Fröling S4 Turbo, 22 Kw, Problem mit der RLA
There are 23 replies in this Thread which was already clicked 8,576 times. The last Post () by Holzpille.
  • Hallo Gemeinde,
    eine Bekannte hat vor kurzem ein Haus erworben, in welchem vor ca 9 Jahren der oben genannte Kessel nachträglich zu einer Buderus- Ölheizung eingebaut wurde.
    Nachdem dieser nun gestartet wurde, ist uns aufgefallen, das der Kessel seine Rücklauftemp. von 60 Grad nicht erreicht. Es gehen max 50 Grad in den Kessel, auch über die kompl. Abbrandzeit geht nicht mehr.
    Verbaut ist ein LK-Termovar, 820, 55 Grad.
    Diesen habe jetzt gegen einen 66 Grad-Einsatz getauscht, was leider keine Besserung bringt.
    Der Einsatz ist auch richtig rum verbaut, daran kann es also nicht liegen.
    Im Anhang mal ein Bild.
    Der Anschluss Vorlauf vom Kessel (von links kommend) ist mit 22 mm Cu-Rohr, der Rücklauf vom Puffer mit 28 mm CU-Rohr ausgeführt.
    Nun die Frage:
    Kann es sein dass dieses 22 mm Rohr einen Flaschenhals gibt, und die Rücklauftemp. daher nicht erreicht wird?
    Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen, ich komm nicht weiter.
    Gruß Hanno
  • Moin Moin,
    kannst du mal bitte ein ordentliches Bild machen, wo man alles drauf sieht, und nicht nur so ein wenig.
    Mit freundlichen Grüßen
    MfG
    holzwurm99
    ist das Messingfarbene nach dem Kugelhahn (Flussrichtung RLA) eine Schwerkraftbremse?
    Schließ doch mal den Kugelhahn (Globo-H) der senkrecht über der RLA sitzt um etwa die Hälfte (Zuleitung Puffer RL). Dann mal schauen, wie sich die Temperatur verhält.
    Edited once, last by Holzpille ().
  • Welche Vorlauftemperatur kommt denn an der RLA an ?
    Wenn die schon zu niedrig ist -z.B. schlecht gedämmte Leitung oder vom Kessel her schon zu niedrig,
    funktioniert die ganze Mimik auch nicht.
    P.S. 22mm ist nicht zu dünn, ich hab sogar nur 15mm verbaut, nur 0,5 m lang,
    damit das unterwegs ja nicht abkühlt. Die Thermostatpatrone kann das ja nicht wissen.....
  • Servus,
    Holzpille
    Danke Michael.
    Jaa… klar, ….. eine Schwerkraftbremse, hab ich nicht als solches erkannt.
    ( Brett vorm Kopf )
    Die ist wohl fest, … hab das Thermostat noch mal ausgebaut und den Kugelhahn vor der Schwerkraftbremse mal langsam geöffnet, da kommt nur ein Rinnsal.
    Werd ich am Montag dann wohl mal wechseln.
    Ergebnis folgt.
    Bis dahin,
    Danke für die Hilfe.
    Gruß Hanno
  • Servus,
    so Schwerkraftbremse macht wieder auf.
    Jedoch ändert das auch nichts.
    Habe dann mal ein Thermometer direkt auf das 22 mm Rohr, (ca. 5 cm vom Abzweig Kesselvorlauf zur RLA) angesetzt.
    Kesseltemperatur = 75 Grad, Vorlauf aus dem Kessel raus = 75 Grad,
    an besagtem Rohr zur RLA jedoch nur noch 50 Grad.
    Verstehe ich jetzt mal nicht, kann mir da jemand weiterhelfen?
    Gruß Hanno
    wenn ich mir das recht überlege frage ich mich, was an dieser Stelle eine SKB bewirken soll.
    Ich könnte mir gut vorstellen, das durch den (Öffnungs) Widerstand die Massenströme verkehrt verteilt werden. Allerdings, sollte das jemals funktioniert haben, dann bleibt ja nur ein Defekt der RLA, trotz neuen Einsatz. Denkbar wäre auch ein Fehler an der Ladepumpe. Schließ dazu mal den Kugelhahn vor der RLA ein wenig um so über die Geräusche einen Rückschluss auf die Menge zu bekommen.
    Edited 2 times, last by Holzpille ().
  • Mich irritiert definitiv das Foto in Bezug zum Hydraulikplan. Kommt von oben wirklich das kalte Wasser vom Puffer ?
    Ist das Ventil richtigrum eingebaut ? Man sollte eigentlich die Vorderseite sehen, das sieht aber aus wie die Rückseite.
    Als Verzweiflungstat würde ich mal den Einsatz komplett rauslassen. Ein paar Stunden ohne RLA tun dem Kessel nichts.
    Du siehst aber dann, wo was mit welcher Temp. fliesst.
    P.S.......worst case......Pumpe falschrum.......
  • Servus,,
    Ja, ob das jemals funktioniert hat, weiß man eben nicht.
    Ich kann mir vorstellen, dass es nicht wirklich funktioniert hat, da die Brennkammer nach 6780 Stunden Betriebszeit ( 73 Stunden Feuerhaltung ) nicht mehr so gut aussieht.
    Das Thermostat, da bin ich mir sicher, ist richtig eingebaut.C7255175-33E3-4421-AEF9-2713419E4ABB.jpeg
    Bild aus der Original Montageanleitung.
    Tatsache ist, dass der Rücklauf von oben kommt, da die Rohre an der Decke entlang in einen Nebenraum geführt sind, in welchem die Puffer stehen.
    Werde dann nochmal den Einsatz ausbauen und versuchen was sich mit dem oberen Kugelhahn regeln läßt.
    Gruß Hanno
  • Habe das jetzt mal ohne Thermostat-Einsatz ausprobiert.
    Wenn ich den Kugelhahn fast komplett schließe, erreicht er seine Kesselsolltemperatur mit hängen und würgen.
    Die RLA wird dabei auch mit dem Warmwasser durchströmt, jedoch kommen (nach wie vor) nicht mehr wie 50 Grad an der RLA an.
    Bei voll geöffnetem Kugelhahn erreicht er natürlich seine Kesselsolltemp. nicht mehr.
    Oben genanntes Worst Case Szenario scheidet auch aus, … Pumpe, Richtung paßt.
    Werde morgen mal die Pumpe ausbauen,… kann man die prüfen, Schaufelradabriss oder sonstiges?
    Verbaut ist eine Grundfos Alpha 1.
    Gruß Hanno
  • Pumpe, Richtung paßt.
    Pfeilrichtung nach unten!?
    Du brauchst nur den Kopf abschrauben.
  • Hallo, was soll an der Pumpe defekt sein? Der Kessel würde doch überhitzen wenn diese defekt wäre.
    Wird nur der einsatz getauscht? oder Fehlt vielleicht ein Teil?
    Wenn man nur "0" oder "1" denkt (geht oder geht nicht) dann hast du recht.
    Es gibt aber auch noch was dazwischen.
  • Wenn die RLA ihre Temperatur nicht erreichen kann, ist es definitv 0 !
    Aha, interessant. Wenn die Pumpe nicht läuft, das verstehe ich unter "0". Dann würde der Kessel überhitzen, da hat "MichaelW" recht.
    Läuft aber die Pumpe und wird die Temperatur nicht erreicht so kann es auch sein, dass ein Defekt am Förderrad vorliegt. Das meinte ich mit einem Defekt an der Pumpe. Mein Gott ist das denn so schwer zu verstehen?
