Sicherheitswärmetauscher wie Anschließen
There are 10 replies in this Thread which was already clicked 3,721 times. The last Post () by mr.hossa.
    Ich habe in meinem Haus einen IBC GK-10-K ofen dieser wurde jedoch ohne Thermische ablaufsicherung bzw. ohne Sicherheitswärmetauscher angeschlossen. Dies würde ich nun gerne nachholen. Was mir nicht klar ist wie dieser angeschlossen wird. schema
    hier habe ich ein schema gefunden, jedoch ist mir nicht klar wie so mein Ofen runtergekühlt wird. Was mir auch nicht klar ist was mit Montage der Gruppe gemeint ist.
    Vielen Dank Alex
  • Hallo Teilnehmer.
    Ich verstehe das Schema auch nicht. Vermutlich muss das Teil IN den Ofen gebaut werden.
    Du hast zwei Möglichkeiten: entweder hat dein Ofen einen Sicherheitswärmetauscher bereits eingebaut, welcher nur nicht angeschlossen ist.
    Dann musst du nur die Sicherheitsgruppe - also Thermostatventil mit Thermostat, Fühler, Überdruckventil - anschließen.
    z.B. das: https://foest.eu/index.php?mai…cPath=1_6&products_id=396
    Oder sowas gibt's bei dem Aggregat nicht, dann kannst du mit einem Zwei-Wege-Sicherheitsventil nachhelfen.
    das wird an die Trinkwasserleitung, den Rücklauf und den Vorlauf angeschlossen.
    Sollte der Ofen zu heiß werden, wird kaltes Wasser in den Rücklauf durch den Ofen geschickt, am Vorlauf des Ofens öffnet ein Ventil und lässt das warme Wasser raus, der Ofen kühlt runter.
    Sowas z.B.: https://foest.eu/index.php?mai…cPath=1_6&products_id=227
    gruß aus babelsberg
    "Einer hackt Holz und dreiunddreißig stehen herum. Die bilden die Zentrale."
    Kurt Tucholsky
  • OK, wenn ich das richtig verstanden habe würde dann das gekühlte Wasser bei Ausfall der Pumpe mittels Schwerkraft zurück in den Kessel fließen. Ist das sinnvoll ? oder würdet ihr mir lieber raten doch eine Thermische Ablaufsicherung einzubauen ?
    Vielen Dank
    In dem Externen Sicherheitswärmetauscher befindet sich die TAS.
    Dein IBC Holzvergaser ist ein Gliederkessel aus Gusseisen ?
    Szenario Doppelte TAS:
    Die Pumpe verreckt und der Kessel geht auf über 100°C.
    Die Doppelte TAS öffnet und 12°C kaltes Leitungswasser Ström in den über 90°C heißen Kesselrücklauf aus GUSSEISEN?
    Der IBC ist ein Guss - Gliederkessel, aber kein Vergaser.
    Das ist mir klar und wollte es vermeiden.
  • Nee, bei Guss haut das nicht hin.
    Tja...dann doch extern.
    Hätte ich das mit dem Guss wissen müssen? Nun denn...
    gruß aus babelsberg
    Kurt Tucholsky
    Kein Vergaser?
    Images
  • Nein, kein Vergaser. Vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen. Ich werde also das Teil einbauen und wieder ruhiger schlafen können.
