Hallo zusammen
Ich betreibe einen wasserführenden Kaminofen der Fa. STAD 2 AKBS. Das Teil soll angeblich 7,5 KW ins Wasser geben. Max. sogar 10 KW
Verbaut ist eine thermische Ablaufsicherung am Ofen, sowie eine Pumpe Wilo RS 25/4-3 sowie ein Esbe Ladeventil mit 60 Grad. Pufferspeicher 500 Liter.
So und nun zum eigentlichen Problem. Ich heize mit Buchenholz, packe das Teil voll und nach 10 Minuten, öffnet das Ladeventil ( 60 Grad ) und die Pumpe läuft auch schon an. Nun wird der Vorlauf schön warm, aber es kommt mir vor, als wenn das Ladeventil viel zu wenig Wasser durchlässt. Dies hat zur Folge, das der Puffer sehr langsam lädt. Es dauert ewig, bis der Puffer auch nur halb geladen ist. Dann irgendwann, schaltet sich der Heizkreis ein vom Puffer. Dieser pumpt in 5 Minuten den Puffer leer mit dem heißen Wasser. Es hängen lediglich 3 Heizkörper an dem teil a 1000 Watt. Das ist ja gar nichts an Leistung. ( Puffer speißt ganz oben ein und Rücklauf unten. Entnahme Vorlauf zum HK, 15-20 Zentimeter unter dem Ofenvorlauf.
Frage, was läuft da falsch?? Rücklaufanhebung zu groß gewählt??
[Moderation]
Hier geht' zur Vorgeschichte: 3 Wege Ventil für Kaminofen mit Wassertasche einbauen
