UVR16x2 - Anzeige Restlaufzeit der Wartungsfunktion im Display ? - Anzeige von Meldungen in der Simulation ?
There are 6 replies in this Thread which was already clicked 3,018 times. The last Post () by Holzhucke.
  • Hallo allerseits,
    die Schornsteinfeger/ Wartungsfunktion wird über einen Taster aktiviert und nach Ablauf der eingestellten Zeit bzw. durch erneute Tasterbetätigung
    deaktiviert - soweit so gut.
    Ich möchte die aktivierte Wartungsfunktion im Display anzeigen lassen, möglichst mit Anzeige der noch verbleibenden Zeit der Wartungsfunktion,
    quasi ein Countdown bis zum automatischen abschalten der Wartungsfunktion.
    Ich versuche das grad in der Simulation, habe mit Meldungen aber noch gar nicht gearbeitet.
    - bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg, das mit einer Meldung darzustellen?
    - werden Meldungen in der Simulation überhaupt zum testen der Funktion angezeigt? ( bislang bei mir nicht)
    Wie wäre denn Eurer Meinung nach der beste Lösungsansatz hierfür ?
    Danke für jeden Hinweis
    Uwe
  • Hallo Uwe,
    eine Meldung brauchst du nicht aber das lässt sich nur über den Designer mit einem Schema auf der x2 machen. Im Designer kannst du das dann simulieren.
  • Moin Reiner, danke Dir
    Mein Gedanke war, dass der Schornsteinfeger auch ohne mein Beisein klarkommen soll. Er ist ja i.d.R. mit der UVR nicht vertraut und hat auch das Schema nicht zur Hand hat.
    Er bekommt also einen Taster "Wartungsfunktion EIN". Da wäre halt eine Rückmeldung ganz gut, dass die Wartungsfunktion
    nun aktiviert ist, idealerweise mit Anzeige, wie lange die Funktion noch aktiv ist. das hätte ich gern "einfach" übers Display gemacht,
    da der Schorni ja auch das Online-Schema nicht zur Hand hat.
    Dann bleibt mir wohl nur die Lösung einer beschrifteten Meldeleuchte "Wartungsfunktion aktiviert", die kann ich an den Ausgang "Anf. Erzeuger" der
    Wartungsfunktion anschliessen.
    Dann kann er den Taster betätgigen und bekommt durch die Leuchte im Taster die Rückmeldung dass die Wartungsfunktion aktiv ist.
    Danke und Beste Grüße - Uwe
  • Hallo Uwe,
    hier Wartung.zip hast du alles was du für den Schorni brauchst (nur die Wartungsfunktion) das auf der x2 gemacht werden kann.
  • also so habe ich das bei mir umgesetzt... Im Hauptmenu ; " Pellet - Kessel " auswählen... im Menu " Pekket-Kessel " Wartung auswählen , ....und Wartung " starten " .... mein Schorni kam damit bis jetzt immer klar ;)
  • Moin und danke,
    das sieht schick aus, da muss ich noch dra anrbeiten.
    Aber ich hab es am laufen, der Schorni hat eine separate Wartungstaste mit 20min Laufzeit bzw. Abbruch bei nochmaligem drücken. Das Lämpchen im Taster blinkt bei aktiver Wartungsfunktion und im Display kommt auch das gelbe Meldungsfenster "Wartung aktiv".
    Jetzt bin ich nur noch zu doof die PID-Regelung der für die Kesselanforderung ordentlich zu skalieren,
    aber das frag ich besser in einem anderen Beitrag.
    Danke jedenfalls
    Uwe
