Warmwasserspeicher gleiche Temperatur wie in puffer
Es gibt 17 Antworten in diesem Thema, welches 3.535 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von toni1410.
  • Hallo zusammen
    Ich habe einen Hv mit 2mal 1000l Puffer
    Und 500l Warmwasserspeicher,Verrohrung 35 c Stahl.
    Mein Problem wenn die Puffer geladen sind so 85-90 grad drückt mir die Schwerkraft bei ausgeschalteter Pumpe auch ca 80 grad in den Warmwasserspeicher
    Meine Frage , genügt es wenn ich ein rückschlagventil ,Schwerkraftbremse verbaue
    Bin über jede idee dankbar
    Lg toni
  • Meine Frage , genügt es wenn ich ein rückschlagventil ,Schwerkraftbremse verbaue
    Normalerweise wird die schon bei der Installation einer Anlage verbaut. Vielleicht ist die ja bereits verbaut, die kann sich auch in einer Pumpenverschraubung verstecken und könnte defekt sein. Wenn wirklich keine verbaut ist, dann unbedingt nachrüsten. Es könnten aber auch andere Ursachen vorliegen aber dazu müsste man die Hydraulik kennen. Auch möchte ich dich an dieser Stelle darauf aufmerksam machen, dass die Ladung eines TWW Speichers mittels Puffer sehr unwirtschaftlich ist. Aber das ist ein anderes Thema.
    ich nehme an die rechte Pumpengruppe gehört zur Warmwasserbereitung?
    Rein vom Hydraulikschema und den zugehörigen Leitungen ehr unwahrscheinlich, dass Schwerkraft im Spiel ist.
    Wenn der Kessel nur Rücklaufanhebung kann wie wird im Moment die Warmwasserbereitungspumpe angesteuert?
    ciao Peter
    Einmal editiert, zuletzt von v-two () aus folgendem Grund: Fehler
    Ich schalte die Pumpen im Moment noch Manuell über Funksteckdose die Warmwasserpumpe brauch ich garnicht einschalten da ich beim aufheizen fast 80 grad im Speicher hab
    Deswegen ist meine Befürchtung das es mit Schwerkraft über die Pumpe geht
    Wie sonst wird er so heiß
    Lg
    vor dem nächsten Aufheizvorgang Pumpe für Warmwasserbereiter beobachten ob die mit eingeschaltet wird. Wenn Kessel Betriebstemperatur hat Pumpe nochmals prüfen ob sie läuft. Danach mal Absperrorgan zum Warmwasserbereiter Vor- oder Rücklauf Heizung schliessen (nicht beide).
    Oder mal einen "Schreiber" an die Warmwasserbereitungspumpe hängen wann die läuft......
    ciao Peter
  • Warum sollte die mit eingeschaltet werden? Er schreibt doch, dass die nirgends angeschlossen ist und nur manuell gestartet werden kann. Oder versteh ich deine Frage nicht?
    Ja bis ich die Steuerung habe schalte ich manuell
    Ich muss die Warmwasserpumpe nicht einschalten da es mir sowieso um die 80 grad in den Warmwasserspeicher drückt
    Ich baue heute eine Schwerkraft Bremse bei der Pumpe ein wenn das nicht hilft muss ich weiter suchen
    Lg
  • Der Heizkreis funktionierte immer einwandfrei es ging nur um den Warmwasser Speicher
    "Kesselreiniger" wollte mit seinem Tipp erreichen zu sehen, ob es im HK ebenfalls zu einer ungewollten Zirkulation kommt.
