ETA PU 15 Pufferladepumpe Drehzahl erhöhen
There are 16 replies in this Thread which was already clicked 4,888 times. The last Post () by Tobias D..
  • Hallo lieber ETA Profis, ich suche eine Möglichkeit die Leistung der Pufferladepumpe (PU 15) zu erhöhen. Hintergrund dafür ist das der Puffer oben bis über 80 Grad geladen wird bis die Abschalttemperatur Puffer unten mit 55 erreicht wird. Die Verrohrung zwischen Puffer und Kessel ist in 28 mm ausgeführt und nur 5 Meter lang.
    was verschprichst du dir von einer Drehzahlveränderung der Pumpe ?
    Die Puffertemperatur ist doch von der Kesselvorlauftemp. abhängig, oder verstehe ich was falsch.
    Mit freundlichen Grüßen.
    Nachtrag:
    Die Abschalttemp. Puffer unten sollte 10 bis 15 Grad über der Rücklauftemp. der Verbraucher liegen.
  • Ja, aber nur wenn der Kessel keine Anforderung hat.
    Wenn eine Anforderung ansteht wird die Temp. aus Ausentemp (gegebenenfalls Raumtemp.) und der Pufferfreigabetemp. berechnet.
    Wie hoch ist die Freigabetemp. bei dir eingestellt und wieviel Fühler sind am Puffer verbaut und in der Steuerung konfiguriert ?
  • Setz mal den Wert Puffer min von jetzt 50°C auf die Werkseinstellung 10°C.
    Mit dem eingestellten Wert provozierst du einen Start obwohl der Heizkreis bei diesen Aussentemperaturen sich noch mit weniger zufrieden gibt.
    Außerdem erhöht sich dadurch die angeforderte Temp. an den Kessel.
    Dieser Wert ist für Systeme gedacht die eine höhere Temp. benötigen z.B. Gebläseheizung.
  • Dann kühlt aber der Puffer unter 50 Grad oben aus ? Dann bekommt die FRIWA keine 50 Grad mehr ?
    Hab es jetzt mal umgestellt. Erst mal danke für die Infos melde mich später der Puffer wird jetzt wieder geladen
  • Du hast doch sicher Zeiten für Warmwasserbereitung eingestellt, dann wird die geforderte Temp. der FRIWA genommen.
    Außerdem liegt doch der Ausgang für den Heizkreis am Puffer tiefer als der Ausgang des Pufferwassers für die FRIWA, also hast du doch ganz oben im Puffer Heißes Wasser für die Brauchwassererwärmung.
    Ich habe die gleiche Austattung wie Du und habe seit 10 Jahren keine Probleme damit.
    Frage: auf deinem Bild ist keine FuB für die FRIWA vorhanden, die müsste da eigentlich erscheinen wenn sie denn in der Kofiguration gesetzt ist.
  • Ein Verbraucher ist ja verantwortlich für die Höhe der angeforderten Temp.
    Schau Mal während des Heizbetiebs welcher Verbraucher das ist.
    Muss doch zu sehen sein.
    Wann wurde die Anlage in Betrieb genommen und von wem ?
  • Wurde in Betrieb genommen vor zwei Tagen
    Das habe ich bei 30 anderen PU 15 nicht ...Ein Verbraucher Heizkreis Heizkörper Vorlauf Solltemperatur bei 10 Grad AT ist 40 Grad
    Edited once, last by Etaminator: Ein Beitrag von PetervomBerg mit diesem Beitrag zusammengefügt. ().
  • Merkwürdig, ich habe mal bei mir versucht ein ähnliches Verhalten zu ereichen.
    Eine erhöhung der Kesselvorlauftemp. erhalte ich nur wenn ich im FuBs Puffer/Puffer oben die Freigabe Temperatur erhöhe
    oder imFuBs Kessel/Kessel den Wert Kessel min erhöhe.
    Aber wie du sicher gesehen hast läuft mein Kessel mit 1er Softwareversion, vielleicht sind die Unterschiede zur neuen Version doch zu groß.
    Ich würde mir noch mal die Konfiguration durchsehen, möglicherweise liegt da schon der Fehler.
    ist im Kessel FUB evtl. die RL min Mischertemperatur irgendwo bei 80 eingestellt? Oder Abgasmin auf 160 statt auf 100? Nur so kann ich mir erklären das er trotz geringerer Anforderung so hoch heizt.
    Aber wie Knoedel sagt, Rum doch bei ETA an, Fernwartung an und dann sollte das Problem behoben sein.
    Vg
