grundlegende Fragee zum HV.
Gibt es Daten um wieviel die modernen Holzvergaser sparsamer als die alten Holzöfen sind ?
die Komfortsteigerung nicht mitgerechnet
There are 6 replies in this Thread which was already clicked 3,536 times. The last Post () by borgplasma.
Hallo
HV vs. Allesfresser?
Gefühlt liegen Welten dazwischen.
Reinigung, Asche,Rauchgastemperatur, Rauch+Geruchsbelästigung
Holzöfen kannst du selbst gegen einen ungeregelten HV vergessen.
Da schleppt man sich den Dreck in die ganze Bude und schiebt die Energie direkt in den Schornstein.
Nur bei eventuellen Stromausfällen und der Bärennummer hat der Kaminofen seine Vorteile.
Allesbrenner --> Sachsenring Trabant
Holzvergaser --> VW Golf
Moderne Lamda geregelte Holzvergaserkessel haben einen Wirkungsgrad von über 90% . Die alten einfachen Kessel werden zwischen 50-60% liegen .
Nach dem Austausch des Kessels brauche ich mindestens 1/3 weniger Holz und muss nicht mehr alle 1,5h nachlegen. HV 1 mal am Tag anfeuern und 1 mal pro Woche Asche raus .
was wäre dann der Mercedes ![]()
Eigentlich ist nur das "BlackOut" das einzige Pro für den Allesbrenner ?
nur bei Schwerkraft
Naja, alles in allem wäre der Mercedes eine Gasbüchse: Kleines günstiges Wandgerät, kein Brennstoff vorrätig halten bzw. jahrelang vorher im Wald machen und lagern, daher auch keine Maschinen und kein sich krumm machen im Wald....
Dagegen steht das verbrennen von fossilen Brennstoffen, und abhängigkeit an einen Lieferanten (-staat), wodurch Preise nach Fantasie diktiert werden können....
Rein im Holvergasermarkt wären die Mercedesse dann eher Solarfocus, Brunner, Guntamatic, ETA, Harrgassner ( Lopper, ist aber insolvent) um nur einige zu nennen ...
