Erfahrungswerte Frischwasserstationen ganz oben am Entlüftungsanschluss am Pufferspeicher anschließen
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 3,150 times. The last Post () by revox76.
  • Hat jemand Erfahrungswerte ob es in Verbindung mit einem zusätzlichem Entlüfter am oberen Anschluss eines Pufferspeichers Probleme beim Friwa-Betrieb gibt?
    Im Zuge der ersten Zeit nach Anlagenbefüllung wird wohl das eine oder andere mal ein Entlüftungsvorgang notwendig sein. Nach einer gewissen Zeit ist die Anlage ja in der Regel sauerstofffrei und es gibt fast nichts mehr an den oberen Speicheranschlüssen zu entlüften. So ist es zumindest bei meinen 3x1000 Litern in Reihe. Ich habe die Friwa aber damals nicht am ersten Speicher ganz oben angeschlossen und stelle fest dass der obere Bereich des Speichers auch von der Friwa nicht ganz entladen werden kann - es sei denn man hat ein Entnahmerohr im Speicher ganz nach oben eingeführt.
    Wenn man nun zur hydraulischen Entkopplung oder zur Vermeidung von Fehlzirkulationen durch die Friwa diese ganz oben am Speicher in Verbindung mit einem ausreichendem Thermosiphon und Entlüfter an einem T-STück oben auf dem Speicher betreiben möchte frage ich mich ob es dann regelmäßig zu Problemen kommt wenn die Friwa dort u.U. Lust ansaugt?
    Hat das jemand so in Betrieb und kann Entwarnung geben?
  • Ich habe sie auch oben, nur ein Hahn, nichtmal mit negativer Steigung vom Puffer zur Friwa verlegt. Hab am Anfang immer Mal wieder Probleme, müsste man dann entlüften, läuft aber. ETA schult aber alle Anwendungstechniker das die Installation so Mist ist und regelmäßig zu Problemen führt durch Luft.
    Vg
  • Super vielen Dank für die Rückmeldungen. Die Idee mit dem Spirovent ist natürlich praktisch :)
