Umwälzpumpe tauschen
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 2,925 times. The last Post () by reinelektronik.
  • Guten Tag ihr guten Holzheizer ,
    An meinem Kessel ist eine Umwälzpumpe Marke Wita Typ U55-25-180 eingebaut. Diese fängt ab einer Vorlauftemperatur von 65 Grad an zu laufen.
    Wenn ich Kohle Heize hab ich die Pumpe immer auf Stufe 3 stehen (also 80 Watt manuell) weil ich der Meinung bin das sie sonst die Wärme nicht schnell genug in den Heizkreislauf bringt und die TAS anspringt.
    Jetzt wollte ich fragen ob ich diesen Stromfresser gegen eine Effizientere Pumpe tauschen kann , ohne das der Kessel zu Warm wird ? Und eventuell könnt ihr mir ja eine Empfehlen ?
    Ich würde mich sehr über Antworten freuen.
    weil Du der Meinung bist.... schon ausprobiert?
    Die WITA U55 ist eine 6m Pumpe. Auf was Du achten musst, ist, dass Dein WE 230V Wechselspannung liefert und kein gepulstes Signal oder Phasenan oder abschnitt hat.
    WITA Hocheffizienzpumpe Heizungspumpe Solarpumpe Delta... nur 154.90 EUR
    Deine verbaute Pumpe sowie die im obenstehenden Link sollten beide in der Lage sein die Wassermenge für einen 22 KW leistenden Kessel wegzubringen.
    Natürlich ist die Stromaufnahme bei einer HE Pumpe wesentlich geringer.
    Zur Stromversorgung: Keine Sorgen machen musst du dir über die Energieversorgung der Pumpe. Wenn deine aktuelle 3stufige Pumpe versorgt wird, dann auch eine HE Pumpe. Lediglich eine PWM gesteuerte Pumpe bräuchte eine spezielle Regelungsform. Aber das ist hier nicht der Fall.
  • Genau dieses Thema bewegt mich auch.
    Macht diesen elektronischen Pumpen das häufige Ein- und Ausschalten keine Probleme? Ich hatte so etwas mal gelesen.
    so was steht in der Bedienungsanleitung der Pumpe und wenn da nicht dazu steht sollte das auch keine Probleme machen.
