PC20-32kW: Puffertemperatur einstellen
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 2,634 times. The last Post () by etahackheizer.
  • Hi,
    ich bin neu hier und unser Haus (11 Wohnungen) steht erst seit 3 Jahren.
    Nun hat die Hausverwaltung angerufen, ob ich für den Schonrsteinfeger für die Messung im Vorfeld die Puffertemperatur auf 50°C absenken kann.
    Ich habe mir es angeschaut und irgendwie steige ich da nicht durch.
    Ich habe im Menü Parameter
    Puffer/Puffer oben/Puffer oben Min 40°C eingestellt
    und
    Puffer/Puffer unten/Puffer unten Aus 20°C eingestellt
    Jetzt sollte eigentlich nicht nachgeladen werden, aber es wird.
    Habe ich da ein Verständnisproblem?
    Oder bin ich da ganz falsch?
    Was muss ich machen, dass der Puffer nicht wärmer als 50°C wird?
    Wobei da die Frage ist wo, oben, mitte oder unten? ;)
  • 855
    Approved the thread.
  • Jup... da schaut der Kessel das zur Messung Platz im Puffer ist und fährt dann zur Messung mit "Vollgas"
    Ich glaub er haut sogar den max VL in die Heizkreise.
    ETA SH30 Touch Automatik
  • Ich hatte heute meine erste Messung, auf den Bildrn war ja zu sehen dass ich die eingestellt hatte.
    Was soll ich sagen...ideal war das nicht.
    8h Verriegelung waren zu wenig, der Puffer schon zu voll, beim nächsten Mal werde ich wohl den Messbeginn eine halbe Stunde später setzen und die Verriegelung eher auf 16 bis 20h setzen und manuell überwachen dass genug Platz bleibt.
    Nach etwas mehr als der Hälfte der Messung war Ende, Werte dennoch in Ordnung, hätte mich auch enttäuscht wenn eine drei Monate alte ETA Probleme gemacht hätte.
