was habt ihr so für Abgastemperaturen in euren Holzvergaser-Kaminöfen? Der Walltherm soll 130° haben im Vergaserbetrieb, der Luvano liegt wohl darüber? Sind beide im Wirkungsgrad etwa gleich
Es gibt 12 Antworten in diesem Thema, welches 3.357 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Vergaserfan.
Moin Moin!
Hier ist ein Diagramm, mit dem man den feuerungstechnischen Wirkungsgrad und auch dessen Unterschiede abschätzen kann:
MfG Hans
Hallo Alex-k
Für mich ist dieser Vergleich nicht aussagefähig. Die Bedingungen sind oft zu verschieden.
Wenn ich mit kleiner Leistung fahre habe ich abhängig vom Abbrand mal 180c und mal 150c. Heize ich lang und voll, sind es auch mal 220c. Dann ist es abhängig vom Holz unterschiedlich. Ich heize derzeit hauptsächlich Fichte und muss dann auch häufiger nachlegen. Heize ich dann aber z.B. mit Platane, ist dieTemperatur höher und hält länger.
Dann spielt die Holzgrösse auch eine Rolle.
Und dann kommt die Frage der letzten Reinigung des Wärmetauschers hinzu.Frisch gereinigt ist die Temperatur bei gleichen Bedingungen gut 20c niedriger.
Und auf den Schornsteinzug und drückendes Wetter sind wir noch nicht eingegangen.
meine letzten zwei Abbrände lag die AGT um die 140°C mit einer Füllung von 10kg Esche.
Schaut man sich das oben verlinkte Diagramm an, sieht man, dass es kaum einen Unterschied im Wirkungsgrad macht, ob der Ofen/Kessel mit 140 oder mit 160 °C Abgastemperatur läuft.
Auch der Restsauerstoffgehalt hat kaum einen Einfluss bei Abgastemperaturen unter 200 °C.
Was viel wichtiger ist, ist die Verbrennungsgüte.
Das Diagramm geht von einer vollkommenen / perfekten Verbrennung aus (kein Ruß, kein Teer im Abgas).
Eine möglichst geringe Abgastemperatur ist ab einem gewissen Punkt nicht mehr zielführend, denn sie geht dann oft mit einer schlechteren Verbrennungsgüte einher.
im Anhang ist ein Tool zur Berechnung der Verbrennung und noch anderen Dinge.
Hallo Reiner,
danke für das Berechnungstool!
Hab gelesen dass Du für deine Luvano Steuerung eine Lambda Sonde nachgerüstet hast.
Ich nehme an mit den Messwerten wird hauptsächlich die Luftklappeneinstellung beeinflusst?
Regelst Du auch händisch die Primär Sekundluft Einstellung abhängig von den Werten?
Alexander
Hallo Alexander,
Primär wird über AGT die Zuluftklappe geregelt und Sekundär mit der Lambdasonde und die wird auch für die Abschaltung verwendet und da bin ich mit der UVR610 sehr flexible.
Wie kann man beim Luvano eine Lambdasonde nachrüsten und wie regelt die die Sekundärluft? der Hebel ist doch rein mechanisch (am liebsten bitte Bilder )
Gruß Alex
Hallo Reiner,
Danke für die Bilder!
Sehr beeindruckend dass Du die Regelung der Sekundärluft mit in Deine Luvano Steuerung umgesetzt hast. Ich denke nicht dass es viele Wohnzimmer Vergaser mit Lambda Regelung gibt. Über Vor und Nachteile wurde ja schon viel geschrieben. Hast Du schon Erfahrungswerte wie viel die Einstellung der Sekundärluft während eines Abbrandes variiert? Ich dachte bisher die Einstellung hängt hauptsächlich von der Holzart ab.
Gruß Alexander
Falls es nutzt: Meine Eltern betreiben seit langem einen Walltherm, einen der ersten.
Sie fahren knapp 100°C AGT mit Buchenholz, RLA auf 60°C an einem 1000l Puffer mit Solarthermienüber UVR geregelt. Läuft seit über 15 Jahren inzwischen.
