ETA SH 30 Twin heizt nicht zur richtigen Zeit
There are 10 replies in this Thread which was already clicked 4,348 times. The last Post () by Pertti86.
    Ich habe seit 2 Monaten einen SH 30 Twin.
    Leider habe ich das Problem das er manchmal nicht zur eingestellten Zeit heizt. Eingestellt ist 4.30 Uhr, manchmal fängt er er erst um sieben an zu heizen. Puffer ist geladen. Hat jemand Ideen?
    Danke und schöne Grüße
  • Ich kann dir gedanklich grade nicht ganz folgen:
    Der Eta heizt nicht zu Zeiten sondern immer nur auf Anforderung. Soll heißen er heizt nur wenn der Puffer kälter ist als die Verbraucher anfordern. Du kannst zwar Ladezeiten einstellen, die verhalten sich aber genau umgekehrt. Er heizt prinzipiell nur in der freigegebenen Zeit wenn der Puffer zu kalt ist. Hat der Puffer noch Temperatur bleibt der Ofen aus weil ja auch nichts benötigt wird.
  • Na eigentlich gehe ich davon aus dass die Heizkörper um 6. 00 Uhr warm sind wenn ab 4.30 heizen eingestellt ist. Oder täusche ich mich da?
  • Davon würde ich auch ausgehen. Was mir auffällt: Du hast mehrere Heizkreise. Ist es der richtige? Ist bei der Freigabe der Heizkreispumpe die richtige Temperatur eingestellt?
  • Die Freigabetemperatur sollte passen sonst würde der HK nicht im Status "heizen" sein. Ich hätte auf zu niedrige Heizkurve getippt. Oder der Klassiker : Mischer falschrum angeschlossen. Prüfe mal ob der Mischer auch aufläuft wenn er auflaufen soll.
    ....und ob auch die HK-Pumpe läuft.
  • Mal im Menü nach Vorlauf Soll schauen.
    Versteckt sich bei "Heizkurve".
    Position Heizkreismischer wäre auch interessant:
    ETA SH-20
    Buderus GB125
    6qm FK-Solarthermie
