Füllraumvolumen BMK 20/30
There are 45 replies in this Thread which was already clicked 12,930 times. The last Post () by Zäherer.
  • Hallo Liebe BMK 20/30 Besitzer
    Kann bitte mal einer den Füllraum seines BMK 20/30 messen
    Ich brauche
    Breite , Höhe und Tiefe
    In der Breite ist er eventuell unten breiter wie oben ?
    Danke für die Mühe
    :saint:
    Gruß aus dem Schwarzwald
    Christoph
    Christoph
  • Hallo Christoph,
    habe den Füllraum an meinem BMK 30 nachgemessen:
    Breite 30 cm oben (wird im unteren Bereich etwas weiter, damit sich das Holz nicht verklemmt) (wird im Prospekt mit 330 mm angegeben)
    Höhe im Mittel 80 cm (Rost steht schräg)
    Tiefe 56 cm
    Alle Maße sind mit den wellblechartigen Einhängeblechen gemessen, d. h. auf der kleinsten lichten Weite.
    Ich hatte da am Anfang auch einige Diskussion mit Guntamatic, da bei denen das Volumen anscheinend etwas anders gerechnet wird.
    Im Prospekt wird als Füllraumvolumen beim BMK 20/30 166 Liter und beim BMK 40/50 215 Liter angegeben
    Der BMK 40/50 ist 20 cm höher, daher dürfte auch der Füllraum 20 cm höher sein.
    Somit bleiben als Füllraumvolumen beim BMK 20/30 realistisch gerechnet ungefähr:
    3 dm Breite x 8 dm Höhe x 5,6 dm Tiefe = 134,4 Liter (dm3) (evtl. 5 Liter mehr, da die Breite im unteren Bereich etwas größer wird).
    Eine realistische Füllung mit Scheitholz (50 cm Scheitlänge) sieht dann so aus:
    3 dm Breite x 8 dm Höhe x 5 dm Tiefe = 120 Liter (dm3) (evtl. 5 Liter mehr, da die Breite im unteren Bereich etwas größer wird).
    Ich hatte mich nach dem Kauf auch sehr geärgert, da das angegebene Füllraumvolumen ein wichtiges
    Entscheidungskriterium war und die angegebenen 166 Liter Füllraumvolumen hätte ich natürlich schon
    gerne so gehabt. Angeblich wird ohne Einhängebleche gemessen und alle anderen Kesselhersteller würden
    das angeblich auch so machen. Wenn man den Kessel unten abdichtet und den Füllraum von Oben mit
    Wasser füllen würde , käme man vielleicht auf die angegebnen 166 Liter. Aber mit der Holzheizerrealität
    hat das nichts zu tun.
    Darüberhinaus verrichtet der BMK 30 seit 2005 bei mir zu meiner Zufriedenheit seinen Dienst. Ich muss
    halt wenn es kälter ist noch mal nachlegen, was ich bei einem größeren Füllraum nicht tun müsste.
    Herzliche Grüße
    Markus
  • Hallo Markus
    Danke für die Information
    Ich habe letzten Samstag auch einen gemessen By 2001 der hatte so wie ich gemessen habe
    Auf knapp halber Höhe 33 cm und die Höhe war 81 cm
    Ich war dann so bei knapp 150 Liter 56 cm Holz 50 cm Holz 134 Liter
    Ich glaube die meisten Hersteller Schummeln ein bisschen, was habe ich letztens gelesen nimmt 55 cm Scheite auf :D
    Eigentlich gehört das Volumen das real bei 50 cm Holz rein geht angegeben
    Das wäre doch mal was für den Normenausschuss der EU 8)
    Christoph
  • Es machen nicht alle Hersteller es so. Bei unserem S4 mit Einhängeblechen gemessen sind es sogar einige Liter mehr wie die Herstellerangabe.
  • Eigentlich gehört das Volumen das real bei 50 cm Holz rein geht angegeben
    Darüber kann man sich streiten. Vielleicht sägt einer sein Holz auf 52 cm wegen der
    besseren Raumausnutzung oder 48 cm, daß es sich nicht verkeilt.
    Wenn ich aber einen Füllraum von 30 x 50 x 80 cm - das sind definitiv 120 l - habe
    und der Hersteller gibt 150 l an, dann ist das mehr als geschönt, das grenzt an Betrug.
  • Das gleiche ist ja bei extrem Tiefen Brennkammern 60-65 cm , da sollte man auch daran denken.
    Das , wenn man sein Holz nicht gerade auf 58-63 cm macht sondern auf 50 cm ,die Menge auch um einiges geringer ist was in die Brennkammer geht
    Für mich ist das jetzt beim Guntamatic kein Ausschluss Kriterium, da mein alter Kessel die gleiche Brennkammer Größe hat und ich bei meiner Heizlast gut klar komme damit
    Ruckzuck überlädt man den Puffer , und der Kessel kokelt vor sich hin
    Besonders wenn die Solaranlage noch was bringt und die Holz Qualität stark schwankt
    Manchmal verschätzte ich mich auch nach über 20 Jahren noch ;(
    Christoph
  • Das geht beim BMK der hat ja ne Hackschnitzel Taste , also Füllraum Randvoll mit Hackschnitzel und das gesamte Füllvolumen ist ausgenutzt
    Christoph
  • Mein hdg h ( holzmax ) verspeist auch die sägespäne .... Papiertüten fallen auf Arbeit oft an, damit kann man das kleinzeug sauber im Ofen einstapeln.
    Natürlich muss ich mit Scheitholz starten.
    Gruß Andreas
  • Der einzigste Holzvergaser Hersteller den ich bis jetzt gefunden habe , HS Tarm
    https://www.holzheizkessel.info/assets/bonus-lc-soloplus-lc.pdf
    der das Füllvolumen richtig angibt Nämlich Liter ca. und Brutto
    Auch die Holzlänge mit 50 cm und die Brennraumtiefe mit 55 cm ist angegeben
    fehlt nur noch die Netto Angabe :) 50 cm
    Christoph
  • Habe mich noch nicht entschieden ,das Angebot von KWB fehlt auch noch
    Scheinbar muss man Bitte Bitte 🙏 sagen
    Vielleicht warte ich noch mein Ofen läuft ja , bis wieder ein Käufer Markt herrscht
    Da Förderungen gestrichen wurden , wird das wohl bald wieder so sein
    Manche Angebote haben Lachanfälle bei mir ausgelöst
    Traumpreise :D
    Das Guntamatic Angebot war echt fair
    Zum Glück eilt es nicht
    Christoph
  • Manche Angebote haben Lachanfälle bei mir ausgelöst
    Traumpreise :D
    Das glaube ich Dir sofort !
    Es können was das anbelangt nur wieder "bessere Zeiten" kommen. Mag halt sein, dass dazu 2 Jahre ins Land ziehen.
    Aber solange die alte Anlage warm macht, ist es ja kein Problem.
  • Vor 4 Jahren alle Brennraumteile und im Herbst die Steuerung und ein Stellmotor gemacht
    Läuft super 👍 mit Top Werten
    Und im Notfall sind 2 Schutzgasschweißanlagen und ein Plasmaschneider vorhanden 8)
    Nur keine Ersatzheizung :(
    Und die Unterstützung , der Service von Eder ist Top . Obwohl die Produktion von Heizungen eingestellt wurde, da kann sich manche Firma eine Scheibe abschneiden
    Christoph
  • Ne aber die Löcher sind doppelt so schnell zugeschweißt :D
    Ne Ich habe noch ein altes aber Top Röwac
    Und ein Puls Schweßgerät
    Und für die Ecken Elektrode
    Christoph
  • ...war gestern auf der Haus- und Energiemesse Dresden (Halle 4) Einige Kesselanbieter berichten über leichte bis mäßige Stagnation im Käufer-Interesse als auch Absatz der Kessel, insbesondere bei Scheitholzkesseln, ab er auch Pellet. Klar, kein Wunder. Bei nur noch 10% Förderung müssen sich die Hersteller schon was einfallen lassen, um den Verkauf am Laufen zu halten. Ist Holz ein Auslaufmodell 🤨🤭 ??
    Dagegen an den Ständen mit Fotovoltaic, Wärmepumpen etc.... reges Interesse.
    an Waelder: nimm Guntamatic, hab die auch gewählt. Wenn’s der BMK werden soll, so überwiegen die Vorteile bei weitem die „Füllraumproblematik“
    wenn es nach der EU geht JA.
  • citrus ich kenne den BMK 30 und nun auch 50 aus eigenem Erleben.
    Bitte verdeutliche mir die Vorteile, welche das nicht zutreffende Füllraumvolumen übertreffen sollen?
    Fakt ist, es kann nur die Energie raus kommen die auch rein gesteckt wird, zumindest theoretisch.
    Hinzu kommt, dass der BMK im Verhältnis zum zB Fröling S4 mit relativ hoher AGT läuft. Ich würde behaupten das 180Grad hier der Idealwert sind.
    Ideal im Sinne der Verbeugung von Versottung, aber auch Ideal im Sinne der Effizienz.
    Also möchte ich dich bitten, mich zu erleuchten.
  • Für mich ist ein großer Vorteil, dass ich den BMK zu einem sehr guten Preis bekomme
    Der Gebietshändler + Service 7 Km vom mir entfernt ist, mich die Qualität, Verarbeitung überzeugt
    Auch Technische Fragen wurden von Guntamatic sehr schnell beantwortet
    Und das Reale Netto 50 cm Holzvolumen für meine Heizlast passt
    Hackschnitzel Taste und seitlicher abbrand
    Ware da nicht noch ein Gespräch mit dem Rennergy Händler 10 km entfernt gewesen , welcher in Sachen Holzheizung auch 1A + ist wäre die Entscheidung schon gefallen
    Wo die Preislich liegen? Hargassner ist über 4000€ teurer als Guntamatic
    Rennergy kauft die Kessel ja bei Hargassner
    Christoph
