Therminator drei Motoren defekt
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 2,900 times. The last Post () by klabibar.
    Ich bin neu in diesem Forum und ein Laie was mein Solar Fokus Therminator ll betrifft. Baujahr 2008. Ich habe einen Wartungsvertrag und war bis jetzt mit dem Teil und dem Service zufrieden. Das nun Reparaturen anfallen nach 15 Jahren ist klar. Zu meiner Fragen:
    Unter der roten Hube am Hintern Teil des Therminator sind drei Motoren verbaut. Diese wurden gewechselt weil angeblich defekt. Die Anlage lief aber einwandfrei. Es gab auch keine Fehlermeldung im Display. Wofür sind die Motoren zuständig? Mir kommt da so ein komischer Verdacht. Der Monteur hielt sich mit seiner Auskunft sehr bedeckt.
    Schon jetzt vielen Dank für eure Antworten
  • Sind das die 3 Motoren
    External Content youtu.be
    Gruß aus dem Schwarzwald
    Christoph
  • Morgen.
    Das sind die Antriebe für die Reinigung des Wärmetauschers... Dass alle 3 gleichzeitig den Geist aufgeben halte ich für sehr unwahrscheinlich. Eher die Ansteuerung.
    MFG. Dominik.
  • Aber Wartung heißt nicht nur Austausch kaputter Teile,sondern vorsorglicher Austausch verschlissener Teile ( welche ggf. noch funktionsfähig sind, und beim Kunden als Notläufer bleiben dürfen)
    Gruß Andreas
    Sei froh daß es so ist, und die Demontagen, darfst du auch behalten, hast sie ja bezahlt, und kannst damit was basteln.
  • Hallo ,
    vermutlich waren die Motoren nicht so defekt das sie nicht mehr gelaufen sind. Aber was ich auch schon hatte war das die elektrischen Anschlüsse abgebrochen waren durch die Wärme und dann nur noch so halb dran hingen dann werden Sie aus Sicherheitsgründen natürlich ausgetauscht.
    Gruß Klaus
