Pumpentausch am Laddomat
There are 11 replies in this Thread which was already clicked 4,056 times. The last Post () by BastianUE.
  • Hallo allerseits,
    ich habe eine Frage bzgl. Pumpentausch am Ladomat. Derzeit habe ich eine Grundfos UPS15-65 mit max. 120 Watt an meinem Ladomat verbaut. (Siehe Anhang)
    Ich würde diese gerne gegen ein stromsparenderes Model tauschen . Nun natürlich meine erste Frage, ob dies grundsätzlich möglich ist und wenn ja, ob wer von euch ein passendes Austauschmodel weiß.
    Vielen Dank für eure Hilfe schon Mal vorab.
    Beste Grüße
    Beni
  • Holzpille
    Changed the title of the thread from “Pumpentausch am Lodomat” to “Pumpentausch am Laddomat”.
  • Welchen Laddomat hast du denn?
  • Hallo, ähmmm, das weiß ich leider nicht hab nur die Pumpe abfotografiert. Wie finde ich das denn raus?
    Mein Holzvergaser ist ein proburner 25 kw. (BJ 2009)
    Lg
  • Schau nach diesem Pumpenkopf: Laddomat« Hocheffizienzpumpe UPM3L Flex für LM 21-60 ohne Pu
  • Ist doch aber schon eine low energie,
    steht doch drauf ;)
    Es gibt bei Grundfoss die Möglichkeit sich Ersatz anhand der vorhandenen Pumpe zu suchen im Internet.
    Dazu währe es gut auch zu wissen auf welcher Stufe die Pumpe steht.
    Bastian
  • Tja, bei so viel Engagement steht dem Energiesparen nun nichts mehr im Weg. Bei der Stromaufnahme der alten "Energiesparpumpe" ist ein Tausch mehr als nötig.
    hallo, hab ich was nicht mitbekommen? Querhieb wer was wo wie....
    hier geht es nur darum, dir zu einer neuen Pumpe zu verhelfen. Nebengeräusche ignorieren wir. Wenn hier ein Teilnehmer meint, das eine Äußerung auf ihn passt, dann ist das seine Wahrnehmung. Ich habe in meinem Beitrag (Nr.8) lediglich festgestellt, dass es eine große Anteilnahme an deinem Problem gibt. Wer sich den "Schuh" dann anzieht.....
    Meinungen dazu?
    Es wurde dir bereits ein Pumpenkopf empfohlen. Das es mehrere gibt die da passen, ok. In deinem eingestellten Link steht doch, dass der Pumpenkopf passt. Mit der Grundfos hast du einen sehr guten passenden Pumpenkopf und der Preis stimmt auch.
  • Hast du noch mal geschaut auf welche Leistung die pumpe gestellt ist ?
    Auf der Webseite bei Grundfoss ist dann gut der arbeitspunkt zu sehen, jetzt hast du auch feste wasserfördermenge, die sollte die neue Pumpe ja auch liefern oder in den Bereich einzustellen sein.
    Bastian
    Mir wurde die Alpha 2 vorgeschlagen, aber die soll ja überall passen
