Typ-K Sensor direkt an analogen Eingang UVR 610K anschließen - geht das?
There are 6 replies in this Thread which was already clicked 2,268 times. The last Post () by Michaausl.
    ich habe mir für meine Pelletheizung ein Thermometer gekauft, um die Brennraumtemperatur zu überwachen, bzw. um den Kessel bestmöglich einzustellen.
    An diesem Teil ist ein sogenannter Typ-K Sensor per Stecker eingesteckt. Kann ich diesen Sensor direkt an einen analogen Eingang der UVR610K anschließen oder ist zwingend ein Messverstärker erforderlich? Weiß das jemand?
    Besten Dank und Grüße
    Michael
  • Der K-Sensor ist ein Thermoelement:
    Thermoelemente Funktionsweise - wie funktionieren Thermoelemente?
    Jetzt anschauen: Thermoelemente basieren auf dem Prinzip der vergleichenden Messung. Zwischen Mess- und Vergleichsstelle entsteht eine Thermospannung...
    temperatur-profis.de
    da geht es nicht ohne Messumformer, der dem gemessenen Wert in ein 0/4-20mA oder 0-10V Signal umsetzt.
    Kannst du den Sensor nicht gegen einen gängigen NTC oder PTC wechseln? Das ist preiswerter.
  • Danke,
    das dachte ich mir. Es geht mir nicht um preiswerter, ich hatte das Teil nur gerade zur Hand. Was wäre denn ein gängiger NTC oder PTC-Sensor zum Messen der Brennraumtemperatur? Oder ist das Thermoelement von TA i.V. mit dem Messverstärker die beste Wahl?
    Danke für den link (prima Erklärung) und liebe Grüße
    Michael
  • Hallo Michael,
    den Universellen Messverstärker UMV4-DL von Technische Alternative
    würde ich zum Messen von Gleichspannungen und Thermoelementen verwenden,
    der ja ein breites Spektrum an Eingängen aufweist (0-30 mV;0-300 mV;0-3V;0-30V; und auch für Thermoelemente -25-750°; -25-3200°C geignet ist.
    Je nach Eingang werden Thermoelemente sowie Maximalspannungen von 30 mV bis 30 V erfasst und in einen digitalen Wert zwischen 0 und 30000 übersetzt.
    Die maximale Messtoleranz beträgt 1 Prozent. DL-Buslast: 25 %
    Der Messverstärker UMV4-DL wird an den DL-Bus vom der UVR610 angeschlossen
    und passt somit perfekt in die UVR-Umgebung, wenn die gemessenen Temperaturen vom Thermoelement in der UVR-Umgebung weiterverarbeitet werden sollen.
    Jürgen
  • Vielen Dank für eure Antworten, jetzt blicke ich durch.
    Dann werde ich mir den UMV5-DL bestellen.
    Michael
