Merkwürdiges verhalten ESBE Mischermotor ARA6xx
There are 7 replies in this Thread which was already clicked 3,703 times. The last Post () by kalkian.
  • Hallo, ich habe einen Mischermotor von ESBE (ARA661) mit der Steuerung Clima600 von Environ erfolgreich zum Laufen gebracht. So lange der Puffer geladen ist, funktioniert das ganz gut. Der Motor hat ein dreiadriges Kabel: Blau (N), Braun (AUF) und Schwarz (ZU).
    Wenn nun die Puffertemperatur unter die eingestellte Vorlauftemperatur sinkt, geht der Mischer selbstverständlich ganz auf. Am Ende gibte es ein knackendes Geräusch, offenbar wird der Motor angesteuert, obwohl der Mischer nicht weiter aufgeht. Dann schließt der Mischer vollständig, dann geht er langsam wieder auf und das Spiel beginnt von Vorne.
    Die Zeiten habe ich so eingestellt: Komplette Strecke Mischer Auf -> Zu: 120 Sekunden. Schritte: drei Sekunden
    Besteht nun Gefahr für den Motor wenn der Motor zu weit aufmacht und wie kann ich das evtl. beheben?
    das Geräusch am Endanschlag (in beiden Richtungen) ist der Mikroschalter der den Motor am Ende abschaltet( Stromlos macht) aber wenn kein anderes Signal kommt sollte er auch in dieser Stellung stehen bleiben.
  • Bitte den Antrieb mal extern mit Strom versorgen. Komplett Auf und komplett Zu.
    Geräusch auch dann noch vorhanden?
    ETA SH-20
    Buderus GB125
    6qm FK-Solarthermie
  • Hy Alex, ich stehe noch vor dem Mischer... grins was hast Du bei der Clima600 als Parameter eingegeben? Ich gehe von aus, das Du selbst solange probiert hast, bis das Teil dann doch funzte... Über den Aktor läuft das Teil ja, nimmt aber bei mir keine Temperaturen über die Sensoren an...
    wo steckt der Teufel im Detail? Danke
  • Die Firma hat ein Youtube-Video dazu gemacht. Ohne das hätte ich es wohl nicht geschafft...
