Sigmatek hzr5210 Statusübernahme nach UVR16x2 usw.
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 1,430 times. The last Post () by reinelektronik.
  • Moin,
    ich möchte, zumindest rudimentär, wissen wann ich
    a.:Holz am Slx 30 lambda nachlegen muss und
    b.:was der grade macht und misst.
    Der weg über VNC ist mir bekannt, ist unelegant, bekomme ich nicht in meine Haustechniksteuerung (UVR1611, 16x2, usw.), kann ich nicht erfassen (manuelle Datenübernahme mit USB-Stick- gäähhn).
    Steuerung ersetzen will ich nicht, weil gut funktionierend (never change a running System).
    Redundand mit zusätzlichen sensoren ?
    Das display gibt mehrere Zustände aus.
    Zündung
    Regelung
    Gluthaltung
    Aus/Start
    Variante 1:
    Nun scheint die Steuerung sowohl für Scheitholz als auch für Kombi pellets die gleiche zu sein.
    Evt kann über diesen Weg ein Ausgang abgegriffen werden um über Betriebsstunden die Laufzeit zu erfassen. Gibt es dazu Erfahrungen?
    Variante 2:
    Die Platine wird vom Display über CAN-Bus gesteuert.
    Die Produkte von Technische Alternative auch. Lässt sich das verheiraten? Sprechen die dann auch die gleiche Sprache?
    Wilhelm
  • Hallo Wilhelm,
    die Daten werden in verschiedenen Registern übertragen. Dazu muß der Master genau die Zusammenhänge zwischen den Bits etc. kennen. diese sind in eine *.eds Datei hinterlegt.
    Ich denke nicht, dass das so einfach ist.
    Du kannst ja Sigmatek fragen, ob sie die die Dateien zur Verfügung stellen und in die UVR einspielen.
    Halt uns mal auf den Laufenden.
    Alternative wär die redundante Abfrage der Sensoren für die UVR (wahrscheinlich auch die Sicherste).
    Gruß Hartmut
  • Hallo Wilhelm,
    CAN Bus ist nicht gleich CAN Bus aber wenn du von beiden die Datenrahmen bekommst kannst du ja zB eine Rasberry dazwischen schalten der den Übersetzer macht und ich glaube das es da noch nichts fertiges gibt.
