Frage zu Hydraulikschema Pellet/Holzvergaser mit Solar und Wärmepumpe
    ich hätte mal eine allgemeine Frage zu folgendem Hydraulikschema.
    Verstehe ich das richtig:
    Sommer:
    Holzvergaser und Kessel sind aus, die Solarthermie läd den Brauchwasserspeicher, ist der Brauchwasserspeicher voll, läd die Solarthermie den Puffer 1+2
    Reicht im Sommer die Solarthermie nicht, springt der Pelletkessek an läd die 1600 Liter Puffer, daraus wird der Brachwasser geladen.
    Winter:
    keine Sonne, der Kessel läd den Puffer, Puffer läd Brauchwasserspeicher
    Jetzt mal eine Idee / Frage:
    Sommer:
    Sonne ausreichend vorhanden
    Holzvergaser / Kessel ist aus Solarthermie läd Brauchwasser - passt
    Brauchwasser wäre voll, dann läd Solar nur Puffer 1, Puffer 2 wäre el. abgeriegelt.
    reicht die Sonne nicht bzw, sind wir in der Übergangszeit, gäbe es eine Möglichkeit eine Wärmepumpe im Keller den Brachwasserspeicher zu laden, damit nicht die 1800 Liter Puffer über den Kessel beladen werden müssen?
    Vorschlag, Pufferspeicher 1 bleibt wie hier dargestellt, Puffer 2 und 3 würden in reihe über, el. Ventile abgeriegelt -> Hintergrundgedanke
    Sobald Wärmeerzeugung über den Holzvergaser / Scheitholz, beladen der drei in reihe geschalteten Puffer erst Puffer 1, dann Puffer 2, dann Puffer 3
    Wenn Wärmeerzeugung über Pellet, nur den ersten 800 Liter Speicher beladen.
    Kann mir jemand eine Info geben ob sinnvoll?
    Grüße und Danke,
    Sebastian
  • Etaminator
    Changed the title of the thread from “All. Frage Hydraulikschema Pellet/Holzvergaser mit Solar und Wärmepumpe” to “Frage zu Hydraulikschema Pellet/Holzvergaser mit Solar und Wärmepumpe”.
