Atmos Förderschnecke
There are 10 replies in this Thread which was already clicked 4,192 times. The last Post () by flugzeug2.
  • Hi,
    Hat jemand Erfahrung wie lange die Förderschnecke hält.
    Also Motor Getriebe und die Spirale.
    Beli mir laufen ca 4 Tonnen Pellets pro Jahr über die Schnecke.
    Mfg
  • Bei mir war vor zwei Wochen nach 11 Jahren der Schneckenantrieb defekt. 4 Tage keine Heizung und Kosten von 200€. Ist halt ein Verschleißteil.
    War aber kein Atmos!
    bei meinem ATMOS D15P mit A25-Brenner und mit Atmos-Pelletsschnecke traten nach 8 Jahren, kurz vor dem anstehenden Schorni-Messtermin Probleme mit der Pelletsschnecke auf.
    Mein Pelletsverbrauch 2-3 Tonnen Pellets pro Jahr ist etwas weniger aber mit deinem vergleichbar.
    Mir fiel das ganze Problem durch grosse Leistungsschwankungen auf, die mit dem Wärmemengenzähler permanent gemessen wurden und die Kessel und Brenner-Daten von meiner UVR-Steuerung geloggt wurden.
    Ich bin dann mit einem Stethoskop am Ohr direkt am Schnecken-Motor am Abhören gewesen.
    Man konnte tatsächlich in der LCD-Anzeige der A25-Steuerung das Sternchen beobachten,
    wenn Strom an der A25-Steckdose mit aufgesteckter optischer Anzeige da war (Kontrollampe ein)
    und konnte dann unterschiedlich lange Verzögerungen (manchmal über ein bis zwei Sekunden) raushören bis der Motor endlich startete.
    Ich habe dann den SPG Getriebemotor an der Pelletsschnecke getauscht, da ich dieses Ersatzteil (Verschleißteil) mir schon länger aufs Lager gelegt hatte.
    Und ich wollte auch keine Leistungsschwankungen an der Anlage haben, die möglicherweise die Schornimessung negativ beeinflussten.
    Die Reparatur vom Motor hatte ich damals in meine Rentenzeit verschoben.
    Die Ursache führte ich später dann auf die 2017-2018 drastisch verschlechterte Pelletsqualität zurück, die sehr viel Staubrückstände in der Pelletsschnecke hinterliess.
    Dadurch verschmutzte auch oben der Anschluss am Getriebemotor und die Pelletsschnecke wurde bestimmt stärker als früher mechanisch beansprucht.
    Ich musste damals auch laufend keksartige Reste aus der Pelletsschale rauskratzen.
    Ein Jahr später, suchte ich mir ein Pelletswerk hier in regionaler Nähe ganz gezielt und persönlich aus und seit dem ist die Pelletsqualität wieder in Ordnung.
    Da ich schon immer die Region unterstüzten wollte, aber im lokalen Raiffeisen-Markt nicht immer regionale Pellets bekommen habe, kann man auch hier nicht 100% sicher sein, woher das ganze Holz wirklich kommt.
    Als Maßnahmen, um die Verbrennung genauer analysieren und beurteilen zu können, hatte ich mir damals eine Tropfölung für die Pelletsschnecke gebaut, #RE: A25 ext. Display und Datenlogger für Brennerdaten
    ein CO-Sensor neben die Lambdasonde eingebaut #Arduino-ESP32: CO-Minimierung mit MQ-9 CO-Modul und MQTT Datenübertragung
    und noch testweise eine Brennraum-Temperatur Messung in meinen Kessel eingebaut.
    Die Kontrolle und Zerlegen der Pelletsschnecke und ggf. Reinigung oben am Getriebemotor-Anschluss wird seitdem in der jährlichen Wartung der Anlage nach jeder Heizperiode mit berücksichtigt.
    Jürgen
    Edited once, last by SolarEngel ().
  • Bei mir läuft die Förderschnecke seit 11 Jahren ohne Probleme!
    Ich habe auch keinen Pelletstaub, Abrieb oder Verkrustungen im Führungsrohr der Schnecke.
    Ich füge meinen Pellets immer 1 Liter Rapsoel pro Tonne zu. Das bindet den Pelletstaub in der Schnecke und führt zu einer gleichmäßige und konstant bleibenden Fördermenge der Pellets.
    Gruss Steffan007
  • Ich habe zwei Schnecken abwechselnd seit 16 Jahren in Betrieb mit ca 8 Tonnen Verbrauch.
    Ich werde aber 2026 ne Wartung machen, also neue Kondensatoren und Lager .
  • Ich habe meine Atmos P 14 mit A 25 Brenner seit 2011 ohne Probleme laufen. Jährlich gehen 4 - 6 Tonnen durch.
    Wartung mache ich selbst. Nun habe ich die gleichen Probleme wie bereits dargelegt. Ab und zu Aussetzer in der Pelletförderung.
    Ich werde morgen den Kondensator wechseln und anschließend berichten. Meine heizung hat im Haus hat ca. 140 m² zu beheizen.
    Der Motor der Pelletförderung wir doch ziemlich heiß (50 - 70° C).
  • Hallo ,
    heute habe ich den Kondensator gewechselt. Siehe da, die Pelletheizung läuft wieder wie am ersten Tag.
    Der Motor der Förderschnecke wird auch nicht mehr heiß.
    Alles wieder in Ordnung.
