Attack SLX 25 - 35 kW
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 2,300 times. The last Post () by Andrew04.
  • Dear All,
    Sorry for writing in English language, however my German is not so good. I hope You will translate it without a problem. :)
    My question is about Attack SLX 25, 30 and 35 kW Profi. All of these boilers have the same size, loading chamber, weight and even the heat-exchanger (basing on producers data).
    But SLX 25 an 30 have higher efficiency then 35 kW. So hypothetically, with the same size of loading chamber and heat exchanger it is better to buy 25 kW then 35 kw, it will charge accumulation tank longer but more efficiently, or it is a wrong thinking ?
    Maby can You write on Yours experience, what are the main differences of these boilers, and how fast can they charge 1000 - 2000 liters accumulation tank (as recommends producer).
    I am looking now for new boiler for 200m2 house, so Thank You for every advice. :thumbup:
    Please write in German or English :)
    Best Regards
    Andrew
  • Andrew04
    Changed the title of the thread from “Attack SLX 25 - 25 kW” to “Attack SLX 25 - 35 kW”.
    Ja, du hast recht. Der Puffer wird bei 25 KW Kesselleistung mit besserem Wirkungsgrad als mit 35 KW Leistung geladen. Das liegt an der niedrigeren Abgastemperatur. Die Leistung wird per Software eingestellt und eine höhere Leistung wird mit einer höheren Abgastemperatur erreicht. Dadurch verringert sich aber leider der Wirkungsgrad.
    Ich kann dir leider nicht von persönlichen Erfahrungen berichten, aber ich kann dir anhand einer Rechnung verdeutlichen wie man das auch mathematisch erkennen kann:
    Wenn man 2000 ltr. um 50K (30°C - 80°C) erwärmt, dann hat man (2m³ x 50 x 1,163) ca. 116 kwh Energie in den Puffer eingebracht.
    Wird die Erwärmung mit einem 35 KW Kessel gemacht, dann dauert das (116 kwh / 35 KW) ca. 3,3 h. Ein 25 KW Kessel benötigt dafür über 4,5 h.
    Erkennst du den Unterschied?
    Für ein 200 m² Haus können 2000 ltr. und 25 KW ausreichend sein. Bei höherer Heizlast kann es aber zu wenig sein. Da müsste man die Heizlast kennen.
    Edited once, last by Holzpille ().
  • Thank You very much for reply ! That is very helpfull.
    Also I have found a topic on this forum where Attack SLX 25 kw Profi connected with 2000 L accumulation tank, need at least 4 hours to heat the tank - so exactly as Holzpille has calculated.
    Gruß, Andrew
