SD Karten UVR16x2
There are 9 replies in this Thread which was already clicked 3,772 times. The last Post () by Spspaul.
    Habe eine SD Karte 8Gb..
    Kann mir jemand sagen wie die Datei Struktur aussehen muss oder gibt es keine?
    Also zbs. für Firmeware Update oder eben für Programm Updates usw.
    Damit ich die Ordner usw. alles richtig anlege benenne usw.
    Danke
  • Firmware kommt immer ins Rootverzeichnis.
    Hast du ein CMI?
    Alfred
    Ist das die SD, die bei der Steuerung ist?
    Edited once, last by Etaminator: Ein Beitrag von Spspaul mit diesem Beitrag zusammengefügt. ().
    die SD Karte mit einem Programm wie SD Formater erstellen und dann kannst du das nach deinen Wünschen aufbauen.
    Ich habe mir für jeden Bereich einen Ordner angelegt wie Firmware, Funktionsdaten..
    Für das Firmwareupdate gehst du in die Datenverwaltung>Firmware> und wählst die Firmware aus und solltest du das in einem Ordner haben dann musst du halt den Ordner auswählen und dann die Firmware.
    kann es sein, dass Ihr aneinander vorbei redet?
    Wenn ich einen Datenträger formatiere werde ich immer gefragt ob FAT16, FAT32, NTFS, exFAT oder auch EXT4
    Ich denke das war die Frage von gexle...
    Habe mir die SD in Fat 32 formatiert die FW. auf die SD kopiert und jetzt werde ich mal schauen...
    Habe auch ein CMI das werde ich auch dann updaten per SD Karte und dann als Master verwenden also Kontenpunkt 1..
    Ist für mich alles etwas Neu darum bitte um nachsicht!
    Danke
  • Hat alles soweit geklappt alles am neuesten Stand...übers CMI ist es sehr komfortabel.
    Dann kann ich alles was ich am PC erstelle in Tapps2 oder TA Designer einfach rüber schieben so wie auch Firmewareupdates usw. oder??
    CanBus habe alles aufgebaut und alles wird gleich erkannt..
    CMI Master -> USV16x2 -> CANMTx2 -> und im DL-BUS mein Raumregler.
