Clima600 an Wilo Yonos para -> Pumpe läuft auf 100%
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 2,084 times. The last Post () by Trabbitraktor.
  • Hallo, nachdem meine Solarregelung von Ravensberger den Geist aufgegeben hat, habe ich die Solaranlage kurzerhand an die vorhandene Clima600-Regelung angeschlossen. Die o. g. Pumpe (ohne Knöpfe, reine PWM-Steuerung) läuft trotz Anschluss an den PWM-Ausgang der Clima600 immer auf 100% (dem Geräusch nach zu urteilen). Sämtliche Änderungen an den Parametern der Clima600 führen zu keiner Änderung. Ohne den PWM-Signal läuft die Pumpe gar nicht. Kennt jemand diese Kombination und kann helfen?
    hier habe ich die Anleitungen zu beiden Geräten verlinkt:
    https://environworld.environgroup.de/wp-content/uploads/2021/04/Clima600.pdf
    und
    https://www.meinhausshop.de/media/pdf/97_027_44--DBL-02-de.pdf
  • Ansteuerung 0% = 100% Drehzahl, Ansteuerung 100% = Stillstand.
    Das ist bei Solarpumpen die Sicherheitseinstellung. Fällt das PWM-Signal aus, rast die Pumpe los.
    Alfred
    Sorry Alfred,
    ich mag hier vielleicht auch falsch liegen aber ich bin immer genau vom Gegenteil ausgegangen :
    Ansteuerung 0%=0% Drehzahl
    Ansteuerung 100%=100% Drehzahl
    Ist genau entgegengesetzt einer Heizkreispumpe.
  • Ab Seite 15 in der Beschreibung ist erklärt wie du die Pumpenlogik auf Solarpumpe und den passenden Ansteuerrampen einstellen kannst. Solarlogik der Pumpe bedeutet das bei Ausfall der Steuerung (kein PWM Signal) die Solarpumpe nicht laufen darf. Frostschutz im Winter und Überhitzung im Sommer
    Gruß Uwe
