Hallo erstmal zusammen und danke für die Aufnahme.
Habe schon etliche Beiträge gelesen. Auch der Beitrag bezüglich Anleitung für Einsteiger.
Allerdings sind dabei mehr Fragen als Antworten aufgekommen
Gleich zu beginn erstmal paar Eckdaten zur Gebäude,Aktuellen Heizung und was geplant ist.
Gebäude:
Altbau Bj. 1964, Massivbau,mittelmäßig gedämmt , 2 Fach Verglasung, 130m² Wohnfläche, Bad mit FBH,2 Räume mit FBH, 5 weitere Räume mit Heizkörpern
daran wurde 2017 Angebaut Holzständer nach KFW Standart 55, 110m² Wohnfläche komplett FBH
Alte Heizung:
Vaillant VKO Unit 22 Bj. 1997 , total überdimensioniert da aktuell "nur" knapp 19.000 Bh.
Läuft zwar aktuell aber hat das ein oder andere Weh-wehchen
Ölbedarf schwankt je nach Winter zwischen 1700-1800 l also +/- 17.000kWh/Jahr für Heizung und Warmwasser
Dazu im Altbau ein Pelletofen wo Jährlich 300Kg Pellets verheizt werden (Ungefähr 1500kWh)
Im Anbau ein Holzofen in dem jährlich 1RM Laubholz verbrannt wird (Ungefähr 1900kWh)
Also angenommen beide zusätzlichen Öfen bleiben aus grob über den Daumen gepeilt 20.000kWh im Jahr für Heizung und Warmwasser
Das ist geplant:
Da die Raumhöhe im Keller mit 195cm nicht unbedingt hoch ist und die Auswahl an Kombikessel dadurch einschränkt habe ich mich bisher aus ein Fröling SP Dual Compact 20 entschieden.
Also darauf bauen meine aktuellen "Berechnungen" auf.
Bevor ich mich im Forum hier weiter eingelesen habe , hab ich eine Simple Rechnung aufgestellt:
2000 l Heizöl (die 2 Öfen einfach mal eingerechnet) mit 9,8kWh/l multipliziert sind Aufgerundet 20.000 kWh
Das ganze auf 365 Tage geteilt ergäbe 54,8kWh pro Tag (Warmwasser mal außen vor)
Da die Heizperiode sich auf 6 Monate bezieht und nicht 12 Monate könnte man in der Heizperiode mit 110kWh Täglich rechnen.
Um kurz vorab zu greifen. Geplant ist der oben genannt Kessel mit 3 Pufferspeicher á 810l Nutzinhalt, ergibt zusammen mit dem Kessel 2510 l (Sollte trotz des "kleinen" Brennraum von 80l mit Laubholz (106,4kWh) bei einer Spreizung von 35°C passen)
Jetzt zu der Rechnung aus Anleitung für Einsteiger:
Dort geht es um die Heizlast in 24 h:
ZitatBeispiel: Jahresverbrauch im Schnitt 4000 L Heizöl (1 Liter Heizöl entspricht ca. 1 m³ Gas entspricht ca. 10 kWh ). 40000 geteilt durch 3000 = 13,33 Das Gebäude hat also eine ungefähre Heizlast von 13,33 kwh in der Klimazone, in der es steht http://www.bosy-online.de/Klimazonen.htm in Bezug auf die Klimazonen stößt die vereinfachte Dimensionierungshilfe dann an ihre Grenzen, denn es ist ein Unterschied ob ein Haus in der – 10 Grad Klimazone steht oder das gleiche Haus in der – 16 Grad Klimazone, da werden jeweils andere Heizlasten herauskommen.
D.h. in meinem Fall 20.000kWh geteilt durch 2000 (Vollbenutzungsstunden in unsere Region, hab ich hoffentlich richtig verstanden) wären in dem Fall 10 kWh
Dann geht es weiter:
ZitatBeispiel: das Haus mit 13,33 kwh Heizlast verbraucht in 24 Stunden 319,92 khw Energie bei Normtemperatur. In 1000 L Puffer passt bei einer Temperaturdifferenz von 55 Grad (max 85 Grad min 30 Grad) 63,97 kwh Wärmeenergie. Wollte ich das o.g. 13,33 kwh Haus (welches zufällig meins ist ) also 24 Stunden nur aus dem Puffer heizen können, dann bräuchte ich 5000 L Pufferspeicher, wenn ich eine Temperaturdifferenz von 55 Grad nutzen kann. Für 8 Stunden wärs ein Drittel – 1666,66 L Puffer. Wobei man klar sehen muß, daß z.B. bei mir 35 Grad Vorlauftemperatur in der Heizung bei Normaußentemperatur nicht mehr ausreichen, um meinen 155qm Altbau auf 22 Grad zu halten. In der Praxis habe ich 4000 L Puffer und würde inzwischen auf 5000 L Puffer erhöhen, wenn ich den Platz dafür hätte.
Also 10kWh x 24 Stunden sind 240kWh
Jetzt mal davon abgesehen das ich wegen der Heizkörper eine Vorlauftemperatur von 55°C und 35°C Spreizung in den 2500 l Puffern vorsehe wäre das ja im Vergleich zu Ölheizung mit 54,8kWh auf 365 Tage gerechnet das 4-fach an Energie die Ich "reichstecken" müsste.
Könnt Ihr mir Verraten wo der Fehler Steckt. Laut der Aufgesplitteten Rechnung von Öl könnte ich Theoretisch mit 1 Brand in 24 h auskommen.
Danke schonmal für das lesen des halben Romans
Allen ein schönes Wochenende
Grüße Kevin
