Herz Firestar Lambda 30 - Starke Abgastemperaturschwankungen und Rauchentwicklung
There are 16 replies in this Thread which was already clicked 8,963 times. The last Post () by mike.
  • Hallo Forum,
    Seit zwei Jahren heize ich mit dem Firestar Lambda 30. Seit einer Woche (ca.) beobachte ich im Hof sitzend, dass der Schornstein lange (>30min) nach dem Anheizen stark qualmt, sich dann wieder fängt und wieder qualmt, etc. Meistens muss ich produktiv sein, bevor es aufhört, aber idR bekommt der Ofen das Problem nach einiger Zeit (>1 Std. nach Anheizen) in den Griff.
    Heute habe ich die Luftklappen (waren schon einmal verklebt) inspiziert, alles sauber. Die Türdichtungen sehen mE nach gut aus (ist ja auch noch nicht alt, denke ich).
    Ebenfalls heute habe ich mich mal für 15 min neben den Ofen gestellt: Die Abgastemperatur fährt hoch auf 261°C (Maximum, was ich beobachtet habe, danach weniger, ca 250°C). Dann würgt er sich ab (Luftklappen drehen) und die AGT sinkt auf ca 180-190°C. Die Klappen fahren wieder auf, und die AGT rennt (Display zeigt 2 oder 3°C-Schritte an, weil es so schnell geht) nach oben.
    Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich denken, dass da ein verpennter unmotivierter Lehrling drin sitzt, der zu viel am Handy daddelt und dann vor Schreck die Luft entweder voll aufdreht oder komplett zudrückt.
    Spaß beiseite: Normal sind ca 225°C AGT. Woran könnte es liegen, dass der Ofen das nicht regeln kann? Der Fühler geht ja, sonst würde er die Temperatur nicht anzeigen - oder kompletten Unsinn. Die Klappen gehen auch, es sind auch keine Rußrückstände in den Laufflächen zu sehen.
    Die Installationsfirma würde ich ungerne anrufen. Die können wohl Gas und Öl, aber bei meinem Ofen habe ich das Gefühl, dass das ihr erstes Mal war. Und für sowas sind die mir zu teuer. :(
    Im Anhang zwei Fotos mit und ohne Qualm (keine ganze Minute Zeit dazwischen vergangen), falls das was bringt...
    Ich kann morgen mal ein Protokoll vom Anheizvorgang erstellen, wenn das hilft...
    Erstmal Danke und vielleicht hat ja wer einen Tipp, Erik
  • Hallo Erik,
    hast du eventuell zu dünn gespaltetes Holz im Kessel?
    Das ergibt zu schnell grosse Mengen an Holzgas, welches dann mit viel Sekundärluft verbrannt werden sollte, nur, diese Luft ist zu wenig vorgewärmt, die Brennkammer übrigens auch,
    und so ist die Zündtemperatur des Gas / Luftgemisches nicht erreicht!
    Versuche mal mit weniger Anfeuerholz zu starten und schliesse die Anheiztüre so zeitig wie möglich, falls du händisch anfeuerst.
    Hast du die Lambdasonde auch schon mal gereinigt?
    Gruess Ruedi
  • Nein - du machst nix falsch.
    Diese Macke hat meiner auch.
    Besonders dann, wenn er frisch gereinigt ist.
    Wenn nach dem 3. Abbrand etwas Asche und Holzkohle drin ist, dann geht es besser.
    Ursache kann so richtig nicht erforscht werden.
    225 AGT sind zu viel. Mein FS 40 läuft seit etlicher Zeit bei 200.
    Du hast sonst ebenfalls zu viel Verschleiß. Dann ist deine Schamotte auch bald fertig.
    Verstehe gar nicht warum jemand nen Herz kauft nach den ganzen Infos hier.
  • Er hat den Kessel 2 Jahre und jetzt tritt ein Fehler auf.
    Andere Herz - Besitzer beschweren sich auch nicht dauernd ( ausser einem ).
    Also kann der Kessel nicht aus Prinzip schlecht sein. Ich tippe auf die Lambdasonde.
  • Hallo und danke schonmal für die Hinweise,
    Die AGT wurde vom Herz-Kundendienst eingestellt. Solange es noch nicht ganz zwei Jahre sind, die der Kessel bei mir läuft, wollte ich da erstmal nix dran verstellen. Aber ich merke mir das auf jeden Fall.
    Die Lambdasonde klingt nach einem Ansatzpunkt. Die müsste ja in dem waagerechten Rohr zwischen "Turbulatoren-Raum" und Saugzuggebläse sitzen, korrekt? Gibt es da irgendeinen Trick dranzukommen, ohne dass ich das Gebläse abnehme und mir die Dichtung + was von meiner Garantie noch übrig ist ruiniere?
    Alternativ müsste der Messwert ja im Level1-Menü angezeigt werden (Laut Wiki). Ich stelle mir vor, dass ich eine stetige Funktion von Messwerten gegen die Zeit erwarte und wenn ich große Sprünge sehe, wird wohl was faul sein?
    Vielen Dank und viele Grüße, Erik
  • Ich müsste nachschauen....ist glaub ein 20er Steckschlüssel. Den musst du aber von hinten über gut 30cm Kabel führen.
    Kannst du dir aber sparen, die Sonde ist es nicht.
    Der Code war bisher 471.
    Stell mal AGT zum Versuch auf 200.
    Rest O2 auf 6,00.
    Kessel Soll auf 80
    Rücklaufsoll auf 60
    Das sind nur Ausgangswerte zum Testen. Dabei bleibt es nicht. Also notiere die aktuellen Einstellungen. Stehen aber auch im Inbetriebnahmeprotokoll.
    Dann...
    Test mit kleiner Füllung
    Kiefer oder Fichte 50cm lang, besser gespalten mit Kantenlänge 4-6cm, ca 10 Stück über der Düse. Rechts und links davon zu den Wänden hoch als Keil größeres Holz.
    Mittig auf den 50cm verteilt 2 Stück angezündeten Kohlenanzünder drauf, halb voll packen, aber schön dicht und hohlraumfrei.... Türen zu und fertig.
    Spielereien mit Papier und Pappe hab ich nie gemacht. Seit einiger Zeit heize ich problemlos ohne extra kleines Holz an.
    von meiner Seite aus gibt es Entwarnung, eine Reinigung der Lamdasonde hat das Problem behoben. Damit andere, die vielleicht irgendwann das gleiche Problem haben, wissen was ich gemacht habe, hier nochmal eine genaue Dokumentation:
    Problem: Herz Firestar Lambda 30kW qualmte stark in Impulsen bis ca 1 Std nach dem Anheizen. AGT schwankte zwischen 180 und 260°C stark auf und ab.
    Lösung: Komplette Reinigung mit allem drum und dran, Ausbau Lambdasonde und auspusten mit Druckluft durch die kleinen seitlichen Löcher. Eine große Wolke weißer, feiner Asche flog mir um die Ohren. Für den Ausbau wird "Spezialwerkzeug 22mm" benötigt, weil
    A: Das Kabel an der Sonde hängt -> Keine lange Nuss
    B: Die Sonde zurückgesetzt im Rohr verschraubt ist: Kommste nicht mit nem Knochen oder Ringschlüssel dran.
    Einbausituation siehe Bild:
    Gottseidank haben die Altvorderen nie etwas weggeschmissen, weshalb ich in der Kramkiste meines Vorgängers noch ein Langes Stück Stahlrohr mit 6-Kant-Querschnitt und 22mm Innendurchmesser fand:
    Damit habe ich die Sonde gut ausbauen können. Nach Reinigung und Zusammenbau (bin ich eigentlich der einzige bei dem der Bolzen, der die Turbulatoren an der Motorwelle befestigt, wie Sau klemmt? Habe die Bohrungen an der Turbulatorenhalterung jetzt auf 9mm aufgebohrt, in der Hoffnung, dass ich den Bolzen das nächste Mal ohne Kampf ziehen kann.) habe ich einen Testlauf gemacht und siehe da: Alles lief perfekt.
    Zur Sicherheit habe ich Abgastemperatur [°C] (S05), Ist O2 [%] (S09), Primärluft-Klappen-Öffnung [%] (S10) und Sekundärluft-Klappen-Öffnung [%] (S11) während des Anheizvorganges notiert, so sollte es korrekt sein:
    18:59: S05=120, S09=12.4, S10=100, S11=37
    19:02: S05=155, S09=12.2, S10=100, S11=38
    19:05: S05=171, S09=10.8, S10=100, S11=41
    19:07: S05=177, S09=11.5, S10=100, S11=41
    19:10: S05=179, S09=11.9, S10=100, S11=41
    19:12: S05=190, S09=08.6, S10=100, S11=45
    19:15: S05=208, S09=08.6, S10=100, S11=46
    19:17: S05=211, S09=08.0, S10=100, S11=47
    Regelphase (4)
    19:20: S05=222, S09=07.1, S10=100, S11=47
    19:21: S05=225, S09=06.1, S10=100, S11=48
    19:22: S05=230, S09=06.8, S10=100, S11=46
    19:23: S05=229, S09=07.2, S10=100, S11=45
    Ab dann einpegeln auf S05=225, S09=6-7
    Und man sieht draußen nicht einmal, dass der Ofen an ist.
    Vielen Dank für die Tipps!
    Und danke nochmal an Mike für den Vorschlag, wie ich weitermachen könnte, aber nun klappts ja.
  • Hallo Erik,
    AGT von über 210 Grad finde ich zu hoch. Mein Guntamatic läuft meist nur bei 170-190 Grad, selten mal über 200. Dann steuert sofort die Steuerung die Primärluft zurück.
    Thomas
  • Vielleicht noch der Nachtrag: Seitdem ich genauer darauf achte, habe ich auch schon öfter AGTs von 212 bzw 213°C im Regelbetrieb gesehen. Habe mich auch noch nicht getraut, da irgendwas zu manipulieren. Die Kreuzbeziehungen zwischen den ganzen Parametern, die ich immer noch nicht wirklich verstanden habe, halten mich davon ab. Ja, ernsthafte Recherche würde helfen. Wenn ich nicht so faul wäre...
    Eine weitere Theorie für das wilde Regeln (geht nämlich auch mit vergleichsweise sauberer Lamdasonde, wie ich neulich feststellte) wäre ungünstig gespaltenens Holz (in diesem Falle Kiefer). Also bspw Drehwuchs und dann mit dem Spaltkreuz durch den Zwiesel, sodass beim Spalten der ganze Scheit schön auffasert. Dann auch noch krumm, sodass viel Luft zwischen den aufgefaserten Scheiten ist. So lässt sich hypothetisch viel Holzgas ín kurzer Zeit produzieren, die eine Regelung durchaus überfordern kann. Bin mir aber relativ sicher, dass die Situation am Anfang, als ich den Thread eröffnet habe nicht so war. Zumindest habe ich da Robinie geheizt und jetzt Kiefer. Kann natürlich sein, dass die Robinienrinde zu viel Oberfläche hatte, aber was weiß ich. Werde weiter beobachten und bei nennenswerten Erkenntnissen posten.
  • sehe grad jetzt erst dass du immer 100% Primärluft hast.
    Das muss ich abgleichen wenn ich wieder zu Hause bin.
    Die Primärluft ist mindestens auf 35% eingestellt, also soll er situativ zwischen 35 und 100% regeln.
    Da du immer 100% hast, könnte da der Fehler liegen.
    Wie ist deine Rücklauftemperatur und deine Kesselsolltemp eingestellt?
    Und bitte ein Foto von der Rücklaufanhebung!
  • Ich habe mal e-Mail-Benachrichtigungen aktiviert... Ich meine das Kesselsoll liegt bei 80°C und ab 89°C würgt er sich ab. Rücklauf ist idR zwischen 60 und 65°C, bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich schaue nach, wenn ich morgen wieder heize. Gebläse, Luftzufuhr und O2 werde ich dann auch mal später in der Regelphase abgreifen. Ich weiß, dass er das Gebläse erst relativ spät runterfährt, am Anfang dreht das immer noch bei 92% obwohl er in der Regelphase ist, fährt aber irgendwann runter.
  • Die Rücklauftemperatur ist bei 60 oder 65°C.
    Der regelt nicht dynamisch sondern nach Festwert.
    Die Rücklauftemperatur bleibt bei diesem Wert bis sie steigt weil der Puffer durch geladen ist.
    Gab es eine Inbetriebnahme?
  • 1. Primärluft regelt situativ, Minimum ist 35%. Habe 2x geschaut, 1. Mal bei 90%, 2. Mal bei 78%. Sek Luft bei 42/37 %
    (O2 Soll bei 55 Promill, regelt reell zwischen 6 - 6,5% (was ich bisher mitbekam) Gebläse war bei 70% 1.Mal, fuhr gerade wieder hoch, als ich das zweite Mal schauen wollte, habe dann Holz nachgelegt und nach dem Hochfahren in der Regelphase wieder unter 70%)
    2. Rücklauf P12: 65°C, Kesselsoll P03: 82°C
    3. Rücklaufanhebung im Anhang
    -> Ja, Inbetriebnahme erfolgte mit Herz-Kundendienst, der hat auch die Parameter eingestellt. Habe jetzt Abgas-Soll auf 215°C statt 225°C gestellt. Halte das für vertretbar und beobachte evtl. Effekte. Man beachte "https://wiki.holzheizer-forum.de/index.php?title=Herz_Allgemein#Interne_Sensoren" unter Fehlerschwerpunkte: Unter 200°C AGT komme es zu übermäßiger Verkokung der Turbulatoren.
    Seitdem ich nur die "ordentlich" (ca Unterarmdicke, nicht zerfasert) gespaltenen Scheite mit etwas Liebe in der Brennkammer gestapelt im HV verbrenne und das krumme Zeugs im Kamin, hatte ich keine Probleme (seit 2 Wochen). Da Herz extra im Manual vorgibt, wie die Scheite auszusehen haben, könnte es sein, dass das (warum auch immer) wichtig ist. Melde mich dazu, wenn Neuigkeiten.
    Grüße aus dem Hof-Office, Erik
  • hm..... schwierig.
    Ich kenne ja das Phänomen.
    Ich habe das auch schon einige Male erlebt. Jedoch schiebe ich das auf einen Fehler in der Regelung oder eines Sensors. Ich kann das nicht anders erklären auch wenn ich weiß, dass es Blödsinn ist.
