Servus,
letzte Woche wurde Weichholz geliefert und wie immer im Keller eingelagert. Inzwischen fand ich 4 Bockkäfer in der Küche, sah zuvor noch nie solche Käfer.
Was kann man dagegen unternehmen?
Es gibt 13 Antworten in diesem Thema, welches 2.227 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Rainer4x4.
Servus,
Das hängt von deinen Absichten ab.
Fängt an mit einfach aussitzen, bis die Viecher wieder weg sind
( nicht empfehlenswert bei Holzhäusern ) bis zur chemischen Keule.
Ich hatte auch mal welche, im Holzvorrat mit Insektenspray bekämpft - kein Problem,
aber in der Wand mit der Heissluftpistole hat es schon länger gedauert.
Servus,
Auweh!!!
Wenn du schon 4 gesehen hast, kannst du davon ausgehen das du ganz viele hast! Passe auf deinen Dachstuhl auf und wenn du ein Holzhaus hast, dann auf dein ganzens Haus!
Ich hatte vor 8 Jahren ein sehr großes Problem und ich habe ein Blockhaus!
Ich habe einen Bekannten der ist Hauptberuflich Kammerjäger und half mir!
War Gott sei dank nicht so aufwendig. Wir streuten für zwei Wochen in allen Ecken Ameisenpulver, nach 2 Tagen sahen wir keine mehr. Nach zwei Wochen saugten wir mit dem Staubsauger alles wieder auf und reinigten alles! Seitdem haben wir Ruhe!
Beim Ameisenpulver solltest du schauen, das es Nestzerstörend wirkt. Das Pulver bleibt am Körper kleben beim Käfer und nimmt es zu seinen Koleggen mit, dadurch stirbt auch der Rest.
Guter Tipp das mit dem Ameisenpulver. Redet ihr vom Hausbockkäfer?
das sind natürlich zu 130 Prozent keine Hausbockkäfer sondern meistens Scheibenbockarten.
Die legen ihre Eier in relativ nasses frisches Holz was lagert und die Larven essen dann das Kambium zwischen Rinde und Holz, weil da das meiste Eiweiß ist. Für dein Haus besteht keine Gefahr, sie werden keine eier legen können. Einfach lassen oder wegsammeln.
Bei Fragen gerne, oder Mal ein Bild senden damit ich bestimmen kann.
Tobias
Sachverständiger für Holzschutz
Ja, das sind aber nicht die Käfer aus deinem Brennholz. Der echte Hausbock lebt natürlich auch draussen, mit dem großen trockenen Käferfichten bestand ist es nicht ausgeschlossen, das man den sich auch mal reinholt. In nass geschlagenen Holz was 2 Jahre getrocknet wird eher nicht.
Hallo Mike,
Kann den Link leider nicht öffnen.
Vg
Hallo Mike,
Vg
Hallo Tobias,
laut einem Insider sind es Bockkäfer, Gattung Molorchus. Bin diesbezüglich ein Laie und verließ mich auf den VK bezüglich ofenfertiges Brennholz. Aufgefallen ist mir es erst als der Korb mit dem neuen Holz in der Küche stand und sich nach paar Tagen durch die Wärme der Hund die Käfer witterte, waren dann 5 Stück. Inzwischen das Holz wieder aus dem Keller geschleppt und noch zahlreiche weitere gesichtet.
VG
das Holz hat der zum Glück wieder abgeholt allerdings sind ab und zu die Käfer noch zugegen. Habe noch Reserven an Buchen- und Kiefernholz daneben auf Paletten gestapelt. Das Holz auch besser raus oder erstmal Panzertape mit der Klebefläche nach oben auslegen und darauf die Eicheln positionieren um zu sehen ob welche dran hängenbleiben? Essigessenz und Zwiebeln wurde mir auch empfohlen, habe nun paar Zwiebelringe auf das Hartholz verteilt.
VG
Hallo Mike,
was ist jetzt genau dein Problem?
Die adulten Käfer schwärmen aus, um neue Eier zu legen. Das tun sie ausschließlich in feuchtes berindetes Holz. Es ist zwar nervig, wenn der Keller voll davon ist, aber dir entsteht kein Schaden. Auch für dein angrenzendes trockenes Holz nicht.
Vg
Mikel 1
Jetzt klink dich aber wieder ein!
Unser Haus ist bald mal 90jährig, alles aus Holz und wir haben einen Küchenherd und einen HV im Keller!
Im Wohnraum immer ca. 10kg Holz, im Keller ca. 1 bis 3 Ster, ums Haus herum ca 10 bis auch mal 25 Ster…
Was meinst du wie es da kreucht und fleucht???
Nebenbei, ist der Holzunterstand mit nichtbehandeltem Nadelholz gebaut… und der ist nach jetzt fast 20Jahren immer noch absolut Wurmfrei!
In einem Balken im Wohnraum hatten wir auch mal den Hausbock!
Jener Balken kam aber beim Umbau ins Haus… der Bock auch! … und das wars dann auch… und ja, beim Bau unseres Hauses war der Dachstuhl unbehandelt und hatte auch an einem einzigen Balken Frass Spuren da ist aber bis heute nicht das ganze Haus zu Staub zerfressen!
Es ist also genau so, wie es uns Tobias sagt!
Gruess Ruedi
Hier findet man wirklich zu allen Fragen eine Antwort. Klasse!
Habe ebenfalls mit der letzten Holzlieferung derartige Tierchen mitbekommen. Bin vor allem über die Größe der Tiere erstaunt. Und natürlich habe ich um unsere unbehandelten Weichholzmöbel Angst. Offensichtlich unbegründet.
Ich danke Euch!
