Abgastemperatur PE1
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 1,999 times. The last Post () by mopedmichl.
    ich habe mal eine Frage zu meinem Kessel:
    PE1 30KW und ein Abscheidefilter extern dahinter.
    Mit der Standardeinstellung Saugzug kommt der Kessel nicht auf mehr als 110 bis 120 Grad Abgastemperatur.
    Wenn man den Saugzug bis 90% zulässt komme ich in den Datenblattbereich - so ca. 150Grad.
    Was soll ich einstellen - niedrige Abgastemperatur oder doch höher?
    Anlage: 3x1000 Liter Puffer, ST mit ca. 30 qm.
    Puffer sind parallel durchverbunden.
    Grüße und Danke,
    Michl
  • Es kommt darauf an. Je höher die Saugzugdrehzahl, desto höher die Leistung und die Abgastemperatur. Willst Du die Puffer schnell aufwärmen, dann ist das der Weg.
    Soll der Kessel lieber länger durchlaufen, dann hilft die geringere Drehzahl. Der Schornstein muß natürlich eine niedrigere Abgastemperatur vertragen.
    Der Saugzug bei unserem PE1 20kW steht auf 50%. Aktuell bei einer Kesseltemperatur von ~69°C misst er eine Abgastemperatur von ~128°C.
    Die Frage ist ja, wo ist der größte Wirkungsgrad?
    pro 10K AGT mehr 1% weniger.
