TA Fristar3: Leistungserfassung
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 2,398 times. The last Post () by Frank U..
  • Hallo in die Runde !!
    Ich habe jetzt seit 5 Monaten eine Fristar 3 in Betrieb. Seit letzter Woche habe ich es auch endlich mal geschafft mir in der UVR den Energiezähler einzurichten (die Programmierei dauert bei mir immer länger-Hauptsache das Gerät funzt). Nun bin ich aber über die Leistungswerte etwas Überrascht die die Fristar ausgibt. Als Gesamtenergie gibt sie an das bisher (5 Monate) 23 KW ausgegeben wurden sind. Im Energiezähler den ich eingerichtet habe werden in der letzten Woche aber schon 13 KW angezeigt. Den Energiezähler gebe ich die Momentanleistung als Eingangswert. Wie kann den das sein. Habe ich einen Denkfehler? Ist die Fristar falsch Kalibriert ? Wollte nur mal hier fragen , bevor ich die Profis in Amaliendorf belästige.
  • Hallo Frank,
    wie liest du die Friwa aus, über DL oder Cora und du brauchst doch keinen Energiezähler der ist doch in der Friwa integriert über Index 10 in kWh o. 11 MWh.
  • Ausgelesen wird über DL Die Gesamtmenge über Index 10 da wird mir derzeit 13 KW angezeigt. Über Momentanleistung Index 9 und Ausgabe an einen Energiezähler erfasse ich die Tages- , Monats- , Jahreswerte. Und da werden eben viel höhere Werte erfasst
  • Hallo Frank,
    bei Index 10 ist die Ausgabe in kWh und da passt 13kW nicht. Wenn du dir einen eigen WMZ machen willst must du Index 1= VL ,2=RL und 3=VSG nehmen.
