schneller Verschleiß der Brennsteine
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 2,218 times. The last Post () by Ruedi1952.
  • Ich habe folgende Frage : Kann der schnelle Verschleiß der Brennsteine ( HDG Euro 50 Kessel ca 5000 Betriebsstunden ) daran liegen ,
    daß ich zu 90 % mit Hartholz heize ?
    Welche Erfahrungen habt Ihr ?
  • Ist auch möglich, dass du nahe an der Leistungsgrenze fährst, dann ist der Materialverschleiss auch höher, genau den gleichen Effekt hast du auch bei gedrosselter Leistung, wenn der Rest O2 Wert dauerhaft zu tief ist und somit die Brennraumtemperatur in „Steine- zerstöhrende Höhe“ ansteigt.
    Welche Werte hast du bei Abgastemperatur, und Restsauerstoff ?
    Welche Menge Holz, in kg, verbrennt dein Kessel pro Stunde?
    Gruess Ruedi
  • dem schließe ich mich an!
    Zu hohe Leistungsanforderung mit zu harter Verbrennung kann der Grund sein.
    Ich denke ca 25.000 Betriebsstunden sollte das Material halten.
    Daher verrate uns deine Abgastemperatur und den Rest O2 Wert.
  • Unser S4 läuft jetzt bei 12000 Std. Musste mit Feuerbeton einmal ein Stück ausbessern hat mich 30 EUR gekostet.
    Seit der Reperatur auch schon 1500 Std.
    Der Rest ist noch wie neu.
    Eingestellt Abgas gewünscht 180 Grad
