Projekt: Einbau BMK mit EC85 Partikelfilter + Wärmepumpe
There are 323 replies in this Thread which was already clicked 48,235 times. The last Post () by bumblebee.
  • So der Partikel Filter EC 85 steht schon im Keller
    Berichte und Bilder folgen
    Gruß aus dem Schwarzwald
    Christoph
  • Bilder vom Filter
    Eingang mit Zyklon
    Aschelade
    Rauchrohr Ausgang mit Elektrode
    Christoph
  • Ich habe den Kessel 20/30 KW mit der großen Rücklaufanhebung RA 50 A bestellt
    Wurde mir vom Guntamatic Service so empfohlen
    Christoph
  • So der Kessel wurde Pünktlich :thumbup: zum versprochenen Termin geliefert und steht in der Garage
    Bilder folgen
    Christoph
  • So jetzt muss er nur noch in den Keller
    Werde ihn wohl mit dem Kettenzug über denn Holzbabwurfschacht abseilen
    Christoph
  • Würdet ihr die Sicherheitsgruppe und die Thermische Ablaufsicherung neu Kaufen :/
    Christoph
  • Zum Glück hat der Kessel einen Lasthaken wo ich den Kettenzug einhängen kann
    Christoph
  • So er steht jetzt im Holzkeller , sobald im Heizraum Platz ist geht es mit dem Hubwagen rüber
    Für die Aktion brauchte ich Hubwagen Maurerböcke Schlepper mit Frontlader und Pallettengabel
    Dielen Paletten Doppelt T Träger Kettenzug und Schlinge
    Christoph
  • So und heute streikt der Eder die Primärklappe geht auf , aber nicht zu :cursing:
    Signal kommt an , habe zu Glück noch einen neuen Stellmotor auf Lager :saint:
    Hoffe das er noch den Winter durchhält der Eder
    Christoph
    ...das ist ja blöd, ich hoffe, dass Du das hinkriegst. Wann soll denn der BMK in Betrieb gehen?
    Bei mir kam heute noch eine Schlußrechnung vom Heizi. Er will extra Geld für „Elektroinstalation“, also Kabel zu allen Sensoren und zum E-Filter, Pumpen usw. und legen der Kabelschächte sowie „Isolierung Rohrleitungen“. Bin etwas sauer, hatte angenommen, dass diese Posten in „Verrohrung“ und „Anschluß Heizzentrale“ bereits enthalten sind, die ich im Förderantrag aufgeführt hatte. So werden mir diese Unterposten nun nicht gefördert, ärgerlich. !!
  • Danke alles hinbekommen
    So der Eder läuft wieder Primär Klappe gängig gemacht und neu eingestellt
    Auch der Stellmotor ist eingebaut , alles läuft wieder
    So was wie die Extra Rechnung ist natürlich Ärgerlich, zuerst die Abgasrohre nicht richtig verlegen und Isolieren und dann noch zusätzlich Geld verlangen :evil:
    Christoph
  • So der Eder hat wieder gestreikt, co Werte waren dauernd bei 18,7%
    Sondenheizung ging nicht keine Spannung an der Sonde
    An der Platine 2 Kalte Lötstellen nachgelötet Sonde gereinigt
    Sonde wird wieder warm und zeigt reale Werte an
    Christoph
    Supi !! Mein BMK läuft jetzt stabil. Habe 10 RM Hartholz bekommen, hauptsächlich Buche. Ist noch nicht ganz durchgetrocknet. Das ist schon was anderes als alte, schon etwas verpilzte und vermoderte Kiefer. Jetzt heize ich Birke, auch die hat eine höheren Heizwert als Kiefer.
  • Ich habe gerade die Fittinge schwarz Verschraubung flach-dichtend lose in den Stahl Kesselkörper für die Thermische Ablaufsicherung eingeschraubt
    Geht das mit dem Kupferwärmetauscher ?
    Christoph
  • Ich sehe da überhaupt kein Problem. Die Kombination Schwarzstahl mit Kupfer ist sicherlich nicht ideal, aber bei mir sogar im „Nebenkreislauf“ der Gastherme zu den Puffern verbaut.
    Außerdem führt die Thermische Ablaufsicherung im Normalfall kein Wasser, nur bei Übertemperatur öffnet das Ventil und läßt Kaltwasser in den Kupferwärmetauscher im Kessel.
    Bei mir sieht das so aus, sorry für die schlechte Bildqualität (altes IPad von 2014)
    Was mich tatsächlich wundert, dass es bei den 20/30 BMK´s keine Blechrückwand gibt.
    Ist man bei Guntamatic bereits in solchen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, dass man bereits hier sparen muß?? Der 40/50er hat noch eine, zumindest meiner.
  • Das mit der Rückwand wurde über 2 Jahren umgestellt , ich denke auch wegen Material Knappheit
    damals
    Und natürlich Kosten sparen
    Christoph
    damals
    ...kann sein. Wann geht denn dein BMK an den Start? Heute bei uns (Sachsen) 10 Grad gewesen, merkt man sofort im Verbrauch, muß erst übermorgen wieder heizen.
  • Der Umbau erfolgt so bald die Solaranlage so viel Leistung bringt, das man nicht mehr mit dem Holzkessel zuheizen muss und ich Gesundheitlich fit bin und mein Kollege Zeit hat
    Ich bin im Moment schon in aller Ruhe am vorrichten, nen Wasserschaden/ undichte Leitung habe ich auch noch
    Undichte Stelle wurde mit nem Hahnen abgesperrt
    Ist immer was los 8)
    Christoph
  • So ich habe gerade festgestellt, dass sich Die Hersteller von Thermischer Ablaufsicherung
    Und Heizungskessel widersprechen :cursing: :cursing:
    Christoph
