Hoval Agrolyt: Saugzuggebläse sehr laut
There are 7 replies in this Thread which was already clicked 3,562 times. The last Post () by Brimsinger.
  • Hallo zusammen
    Ich habe mir einen gebrauchten Hoval Agrolyt 25 gekauft
    Mein Problem damit ist während des Anfeuerns ist das Saugzuggebläse extrem laut wenn er dann auf Teillast schaltet ist es schön leise
    Kann mir wer helfen?
    Da ich den Ofen nur als Zweitgerät verwenden möchte ist mir ein neues Gebläse zu teuer hoval möchte 900 Euro dafür
    Bitte um Unterstützung
    Grüße Hans
  • Etaminator
    Changed the title of the thread from “Hoval Agrolyt” to “Hoval Agrolyt: Saugzuggebläse sehr.laut”.
  • Hallo Hans,
    möglich Ursachen könnten Lagerschaden oder Unwucht auf Grund von Schmutz sein, also Motor ausbauen und Überprüfen.
  • Hallo danke für die schnelle Antwort
    Hatte den Motor schon mal draußen
    Läuft wie ein Uhrwerk
    Dann eingebaut und gleicher lärm wie zuvor
  • Etaminator
    Changed the title of the thread from “Hoval Agrolyt: Saugzuggebläse sehr.laut” to “Hoval Agrolyt: Saugzuggebläse sehr laut”.
  • Das die Gebläse mit zunehmender Drehzal lauter werden ist vollkommen normal.
    Bei meinen beiden Kessel hört man sie praktisch nicht wenn sie mit 60 Prozent laufen.
    Bei 100 Prozent ist dann aber doch eine gewisse Geräuschkulisse vorhanden.
    Kann man natürlich von hier aus nicht beurteilen ob da etwas nicht stimmt.
    Gruß Gerd
