Wasserdrucksensor ETA SH30
There are 10 replies in this Thread which was already clicked 3,504 times. The last Post () by warp735.
  • Zunächst einmal vielen Dank für alle Informationen in diesem Forum, die sehr wertvoll sind.
    Ich habe mir kürzlich einen SH30 zugelegt und dachte, ich hätte alles in Ordnung (Pumpen, Mischer usw.). Allerdings scheint es mittlerweile so zu sein, dass es im SH keinen Wasserdrucksensor gibt. Es ist auch nicht in der Übersicht der Verbindung vorhanden. Aber so wie es aussieht, wird der Sensor auf dem S582 erwartet. Ich kann online kaum finden, was ich brauche. Hat jemand eine Idee?
    Was ich jetzt habe ist:
    - ETA Rücklaufanhebung R1" Typ 1-30-E bis 30 kW (18111-02)
    - ETA Umschaltmischer R1" bis 30 kW (18084-01)
    Da ich kein Deutsch spreche (ich kann es lesen), habe ich diesen Beitrag übersetzt.
  • Ich habe jetzt leider die Teile Nummern nicht parat, aber:
    Wenn die beiden Artikelnummern lediglich eine Pumpe, einen Mischer, eine Verschraubung und 3 Absperrhähne beinhaltet, dann hast du keinen Sensor für den Wasserdruck. Der ist nur im großen Set mit kompletter Verrohrung enthalten.
  • Wozu braucht man einen Wasserdrucksensor? In Deutschland ist dieser nicht zwingend vorgeschrieben. Ein gut sichtar angebrachtes Mannometer reicht doch völlig aus.
    Evtl. ist er in der Konfiguration eingebettet, dann würde ich den dort löschen.
  • Bräuchten tut man den nicht. Kessel brennt auch ohne Lambdasonde und Gebläse😉
    Spaß beiseite:
    der Kessel gibt automatisch eine Warnmeldung aus wenn der Wasserdruck einen voreingestellten Wert unterschreitet. Und ich muss nicht mehr in den Keller gehen und kann den Wasserdruck wie die Puffertemperaturen bequem online ansehen.
    Ist halt ein nice-to-have!
    Und ich habe gleichzeitig eine Kontrollmöglichkeit, denn auch ein Manometer kann mal kaputt gehen und Mist anzeigen.
  • Grüße,
    Habn Eta sh 30 touch ,
    Habn wasserdrucksensor angeschlossen
    Nun kann ich ihn leider nicht konfigurieren
    Hab ich n Fehler gemacht oder geht das überhaupt nicht ( sondern nur bei dem Pellet kessel)
  • Hab leider keine Option gefunden für wasserdrucksensor
    S582 ist ja auf der Platine SH-C
    oder ist meine Software zu alt ?
