Can-Bus elektrisch verlängern für externe Station
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 1,811 times. The last Post () by MichaelW.
  • Hi
    Die Frage ist in einem Holzheizer vielleicht komisch, aber vielleicht hatte wer beim Umbaus schon so ein Thema.
    Wir ersetzen gerade unseren alten HDG Holzvergaser durch eine Fröhling Hackschnitzelheizung.
    Für einen dritten Heizkreis muss dazu so "Erweiterungkastl" per Can-Bus angeschlossen werden, das aber ca. 20 m entfernt vom Ofen installiert wird. Wir hatten diese Konstellation schon beim alten Ofen gehabt und ein Cat5-Kabel (das in einem Leerrohr/Isolierrohr liegt) damals für den Can-Bus genommen. Jedenfalls ist das Kabel nun 2 m zu kurz. Ein längeres einziehen ist der Plan, aber wer weiß ob das klappt.
    Plan B wäre das Cat5-Kabel zu verlängern, aber ich habe keine Idee wie heikel Can-Bus Signale auf sowas reagieren, und wie? Kabel löten? Mit Cat5-Verbinderboxen verlängern?
    Hat das schon wer gemacht, kann das funktionieren oder sowieso aussichtslos, oder einfach ausprobieren?
    Danke
    VG
    Gerhard
  • Hallo Gerhard,
    die Verlängerung mit Plan B "Cat5-Kabel zu verlängern mit Cat5-Verbinderbox" für Cat-Stecker->Cat-Stecker, sollte funktionieren.
    Ich betreibe meine Heizungssteuerung von Technische ALternative, eine UVR1611 seit Beginn schon viele Jahre auch mit Can-Bus Verlängerung.
    Die UVR1611 befindet sich bei mir im Heizraum im Keller und durch eine Verlängerung mit ca. 20m Steuerkabel
    wird der Can-Bus von der UVR1611 nach oben bis unters Dach in mein Oberstübchen (Büro) zum CMI und Bootloader verlängert.
    Zum Testen im Büro hatte ich mir vor einigen Jahren ein Messgerät mit einem ESP32 gebaut, um den verlängerten Can-Bus mitzulesen.
    https://www.holzheizer-forum.de/forum/thread/52046-arduino-canbus-uvr/?postID=150611#post150611"CAN-Bus Monitor mit ESP32 für uvr1611, cmi, bl-net, can-io ..usw
    Ein weiteres Projekt mit einem RASPI kann auch den Can-Bus von Technische ALternative lesen und sogar die Daten der Eingänge und Ausgänge von der UVR1611 dekodieren.
    https://www.holzheizer-forum.de/forum/thread/54476-raspberry-can-bus-uvr1611-ein-und-ausg%C3%A4nge-von-uvr1611-mit-raspi3-und-pican2-mod/?postID=150860#post150860"Raspberry: CAN-Bus-UVR1611, Ein-und Ausgänge von UVR1611 mit RasPi3 und PICAN2-Modul auslesen
    Die UVR1611 Steuerung von Technische ALternative arbeitet mit 50kBit/s CAN-Bus Geschwindigkeit.
    Jürgen
