Pellets - Wie relevant sind die Eigenschaften?
There are 12 replies in this Thread which was already clicked 5,113 times. The last Post () by Tobias D..
    wie relevant sind die Eigenschaften der Pellets?
    Bedeuten bessere Eigenschaften...
    ...geringeren Verbrauch?
    ...bessere Verbrennung?
    ...höhere Heizleistung?
    ...weniger Abgase/Abgasrauch?
    Oder sind die Unterschiede nur marginal bei folgenden Werten?
    Heizwert (kWh/kg):> 4,6 vs. 5,27
    Aschegehalt (%):< 0,7 vs. 0,3
    Wassergehalt (%):< 10 vs. 7
    Schüttdichte (kg/m³):> 600 vs. 659
    Ascheschmelzpunkt (°C):> 1.350 vs. 1.450
    Bisher habe ich mir über die Eigenschaften der Pellets nie Gedanken gemacht
    bzw. kannte das gar nicht, weil ich damit nie konfrontiert wurde.
    Heizwert erklärt sich selber.
    Bei Aschegehalt ist größerer Wert mehr Rinde.
    Bei Wassergehalt ist niedriger = mehr Heizwert.
    Schüttdichte > = mehr Hartholz.
    Ascheschmelzpunkt ist > Wert weniger Versinterung
  • Ich habe Mal Pellets verkauft. Da hat echt jemand gemeint, das er Pellets hat, die mehr Heizwert haben. Dann gibt er lieber mehr Geld dafür aus. Hätte er 3 Säcke mehr genommen, wäre er in Summe auf den gleichen Heizwert gekommen für weniger Geld. Er hat pro Tonne über 400 Euro bezahlt, ich habe sie für 350 verkauft. Daher ist das für mich kein Argument. Bei 65 Säcken 3 Säcke mehr...
    Asche hatte ich auch bei Rindenpellets noch keine Probleme. Betrifft jetzt aber nur meinen Fall.
    Geht nicht der Feuchtigkeitswert direkt auf den Heizwert? Das müsste dabei bereits berücksichtigt sein.
  • Heizwert erklärt sich selber.
    Und welche Auswirkung hat das im o.g. Beispiel?
    Ist es eher egal, welche man kauft und nur der Preis interessant?
    Im o.g. Beispiel wären die aktuellen Preise so:
    1 to. Pellets = 345,- €, sind die mit den schlechteren Eigenschaften (links in der Tabelle)
    1 to. Pellets = 400,- €, sind die mit den besseren Eigenschaften (rechts in der Tabelle)
    Sollte man da lieber die gunstigeren kaufen?
  • setze den Preis in Relation zum Heizwert.
    Und dann entscheiden.
    Bei relativ ähnlichem Preis pro kWh Wärme das höherwertige Produkt zu 400€/to , sonst das "billigere".
  • Zu beachten ist aber auch der Zusammenhang:
    Feuchtere Pellets haben auch ein höheres Schüttgewicht!!!
    Nur Wasser heizt nicht!
    Also, Schüttgewicht und Feuchte gegeneinander in Relation setzten!
    Gruess Ruedi
    Hm?
    Ich habe mal meine Rechenkünste versucht.
    Passt das so?
    Heizwert 4,6 kWh/kg = 4600 kWh/t = 345,- €
    345,- € / 4600 = 75,- €/1000 kWh
    Heizwert 5,27 kWh/kg = 5270 kWh/t = 400,- €
    400,- € / 5270 = 75,90 €/1000 kWh
    Dann wären die Produkte unterm Strich fast gleich teuer.
  • Dann wären die Produkte unterm Strich fast gleich teuer.
    Hallo meute,
    ja, preislich ist der Unterschied nur marginal, das hat Anonymic in seinem Beitrag auch schon so beschrieben. Was evtl. auch zu beachten ist, dass manche Pelletkessel mit stärkerer Versinterung (niedrigerer Ascheschmelzpunkt) nicht so gut zurecht kommen. Ggf. muss dann eben öfter gereinigt werden. Vermutlich merkt man das aber nur dann, wenn man von Pellets mit hoher Qualität auf niedrigere Qualität umsteigt. :/
  • Demnach ist das billigere also nicht günstiger.
    Die Frage ist halt auch ob diese Angabe zu den Heizwerte überhaupt stimmen (können). K.a. was bei Pellets üblich und normal ist, ich heize Stückholz.
    Kann das mit 5,27 kWh hinkommen ? Was sagen die Pelletheizer aufgrund langjähriger praktischer Erfahrungen dazu ?
    Marketingangabe um den höheren Preis durchzusetzen ?
  • Kann das mit 5,27 kWh hinkommen ? Was sagen die Pelletheizer aufgrund langjähriger praktischer Erfahrungen dazu ?
    Der Wert ist aus dem Datenblatt meines bisherigen Haus- und Hof-Lieferanten.
    Das sind HD-Pellets – HOLZPELLETS IN HD-QUALITÄT mit ENplus / DINplus-Zertifikat.
    Wir kaufen bei dem seit 3 Jahren, meine Schwester seit 15 Jahren.
    Ich bin jetzt nur am recherchieren, weil die meisten Händler mit "ENplus Pellets" zwischen 370 und 430 € liegen.
    Unser Haus- und Hof-Lieferant liegt bei 400 €.
    Aber ein örtlicher kleiner Händler liegt bei nur 345 €.
    Das macht mir erstmal stutzig.
    Herausgefunden habe ich, dass der örtliche Händler die Pellets von der Naturenergie GmbH verkauft, ein Unternehmensbereich der Ziegler Group.
    Als Sackware werden diese Pellets unter der Marke Kleiner Heizling vertrieben.
  • Hi,
    also der Heizwert wird Grundsätzlich in Relation zur Feuchte angegeben.
    Diese kann labortechnisch mit einer heizbaren Laborwaage bestimmt werden, Widerstandsmethode indirekt messen geht aufgrund der Größe der Pellets nicht. Wie oft die Hersteller das im Prozess machen? Wichtig ist nur, das eine gewisse Feuchte da ist, damit durch die entstehende Hitze in der Pressmatrize die Dinger "zusammenkleben". Das werden die sicher prüfen.
    Höhere Heizwerte können durch 2 Sachen kommen.
    Pellets werden zum Teil mit Ölen besprüht, um Staub zu binden. Das Öl erhöht den Heizwert. Es gibt ja einige Hersteller die damit werben. Das ist der simpelste Grund für einen höheren Heizwert.
    Die angesprochenen HD Pellets haben angeblich eine viel homogenere Länge, dadurch wäre die Verbrennung besser, der CO Gehalt geringer und damit der Heizwert höher, weil weniger unvollständige Verbrennung.
    Das kann beim Kaminpelletofen durchaus sein, bei unseren Pelletkesseln mit Saugzug sollte das mit Lambdasteuerung eigentlich kein Unterschied machen, sofern die Pellets nicht Mehl sind.
    Die angegebene Studie finde ich nicht, gibt aber eine gute Studie zu 20 getesteten Pellets am Markt. Da waren die Unterschiede marginal.
    Brennstoffqualität von Holzpellets - TFZ Straubing
    https://www.tfz.bayern.de/mam/cms08/festbrennstoffe/dateien/tfz_bericht_43_holzpellets.pdf
    Ich will Mal versuchen mit meinen Kollegen in ein Pelletwerk Exkursion zu machen, um da Mal genauer die Prozesse anzuschauen.
    Beste Grüße,
    Tobias (der nicht nur Holzschutz macht, sondern auch Holztechniker ist)
  • Höhere Heizwerte können durch 2 Sachen kommen.
    Einmal Laubholzanteil in den Pellets, die Norm sind aber Nadelholz Pellets, da viel mehr Nadelholz Sägewerke. Auch Abfallspäne Laubholz fallen Mengenmäßig weniger an, und die werden eher fürs Räuchern vermarktet.
    Habe ich das so richtig verstanden?
    Hoher Laubholzanteil = Höherer Heizwert
    Hoher Nadelholzanteil = Niedrigerer Heizwert
  • Tatsächlich nicht. Nur auf den RM gerechnet...aufs Kg gerechnet hat Nadelholz aufgrund der Harze sogar einen leicht höheren Heizwert. Das hab ich falsch formuliert bzw ist meine Aussage oben falsch, hab ich editiert und ne Studienquelle verlinkt.
    Vg
