Tauchhülse für TAS Einbau-Problem
There are 8 replies in this Thread which was already clicked 2,341 times. The last Post () by Kesselreiniger.
  • Tauchfühler schlecht zugu
    es geht ganz gut voran bei mir mit dem Einbau des wasserführenden Ofens. Was mir ein klein wenig Schwierigkeiten macht ist diese Tauchhülse auf dem Bild. Die ist ja ziemlich versenkt unter dem Blech. Hab schon überlegt mit einem Doppelnippel das Rohr nach aussen zu verlängern, aber ich denke der Fühler soll ja die Temperatur möglichst weit im Kessel messen. Wie macht ihr das? Meine Überlegung wäre Teflonband, dann mit Nuss einschrauben, aber dann komm ich ja nicht mehr an die kleine Kreuzschlitzschraube seitlich mehr ran. Das Blech am Ofen möchte ich nur ungern abschrauben.
    VG Schorsch
  • Ist, glaube ich, nicht für den STB sondern für Kesseltemperturanzeige/Steuerung.
    Bei meinem STB hab ich nen 1/2 zoll Nippel raus gedreht und den Kapilarfühler (war dicker als 10 mm und mit 1/2 zoll Gewinde) eingedichtet.
    Hast du den STB noch nicht da???
    Gruß Tobias
  • Es gibt nur diese Möglichkeit und so steht es auch in der Anleitung, sonst passt die Hülse (war ja beim SBT dabei)
    IMG_20230823_102201
    IMG_20230823_102403
    Der Fühler für die Rücklaufanhebung sitzt dann ganz oben, da wo das Etikett ist
    Gruß Schorsch, mein Problem ist nur, dass es so tief hinterm Blech sitzt
  • Hier noch SBT mit Tauchhülse
    IMG_20230823_103318
    das ist kein STB (Sicherheitstemperaturbegrenzer) sondern eine Thermische Ablaufsicherung........
    Ein STB ist ein mechanisch/elektrisches Bauteil, dass bei Übertemperatur auslöst und i.d.R. händisch wieder entriegelt werden muss.
    Findet man bei Öl- oder Gaskesseln meist unter eine schwarzen Abdeckschraube.
  • Danke Peter, naja, bin halt Laie, aber gunter Dinge, dass das funktioniert. Ist es denn wichtig überhaupt diese Kreuzschlitzschrauben anzuziehen? Der Ofen bewegt sich ja nicht
    Gruß Schorsch
  • Hallo Schorsch
    Kein Problem......
    nimm eine Spitzzange und dreh die Schraube leicht fest. Ist eine Sicherung, das die "Sicherung" nicht rausrutscht.
    Ganz wichtig ist, dass die beiden Kappilarrohre die vom Fühler zum Ventil gehen nicht geknickt werden sonst funktioniert die TA nicht.
  • Cool. Spitzzange find ich gut. An dem Blech läuft halt ein Kupferdraht entlang, der vermutlich irgendeine Luftklappe regelt, nicht, dass ich da was abreißen, wenns auch einfacher geht. Jetzt bin ich beruhigter.
    Gruß Schorsch
  • Etaminator
    Changed the title of the thread from “Tauchhülse für STB Einbauproblem” to “Tauchhülse für TAS Einbau-Problem”.
