Hallo zusammen mein Schorni will, dass ich ein Zusatzgebläse wegen dem Zug mit verwende. Kann mir jemand sagen, ob das PV 150 von Attack überhaupt an den SLX Lamda angeschlossen werden kann? Und wenn ja auf welche Klemme?
Gruß Stephan
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 2,065 times. The last Post () by Bierkellerberg.
Gruß Stephan
Hallo, ich betreibe meinen Slx mit Zusatzgebläse (PV 150). Läuft super...
Das wird mit zusätlichem Anlaufkondensator und extra Kabel an die Lüsterklemme, die auf dem Deckel vom Oberteil hinter dem Bildschirm ist, geklemmt.
Wenn ich dran denke mach ich mal Fotos wie das geklemmt ist und der Anleitung.
Gruß Tobias
Attack PV150.pdf (Show)
Attack PV150.pdf
Hab die Anleitung als PDF noch auf dem Handy gefunden und noch ein Bild wo das Gebläse bei mir eingebaut ist mit hochgeladen...
In der Anleitung ist der Schaltplan drin...
Hallo Tobias,
ist das auch ein Lamda Touch? Weil ich habe jetzt auch schon gehört, dass man angeblich das Gebläse nur beim Profi verbauen kann.
Gruß Stephan
Ja ist ein Slx Lambda Touch 55.
Wird quasi parallel zum vorhandenen Abgaslüfter angeschlossen.
Deshalb auch der Zusatzkondensator, da sonst der vorhandene Startkondensator alleine beide Lüfter nicht schaffen würde.
Ist auch damals 2019 günstiger gewesen bei meinem Kessellieferant als vergleichbare Zusatzlüfter in der Bucht...
