Abgastemperatur steigt nicht über 100
There are 12 replies in this Thread which was already clicked 4,278 times. The last Post () by Vergaserjan.
    Ich bin aktuell dabei meinen Kessel Lamda Touch in Betrieb zu nehmen. Leider geht die Abgastemperatur nicht über 100 Crad und Kesseltemperatur nicht über 60 Crad. Kann es sein, dass der Schornstein zu wenig Zug hat? Dieser ist knapp 10 Meter hoch und hat einen Durchmesser von 15. Um Hilfe wäre ich sehr dankbar.
    Gruss Stephan
  • Hallo.
    Glaube nicht so recht dass es am Schornstein liegt.
    Ist das Holz klein genug, bzw arbeiten die Stellmotoren richtig?
    Ich setze voraus dass die Sollwerte richtig eingestellt sind.
  • Hallo Stefan.
    Also ich habe den Slx 55 und mein Schornstein hat auch 10 m aber n 180er Rohr. Mein Schornsteinfeger wollte nur mit!!! Zusatzgebläse genehmigen.
    Kann schon sein das dein Schornstein zu wenig zieht.
    Was sagt denn dein Schornsteinfeger?
    Wie startest du den Slx?
    Guck dir das mal an...
    External Content m.youtube.com
    Gruß Tobias
  • Hallo Stefan,
    15% Rest O² heißt, er brennt nicht nicht richtig. Kontrolliere bitte ob der Saugzug mit 100% läuft, und die Primärluft 100% offen ist. Wenn ja, ist dein Luftdurchsatz zu gering. Bedeutet Anzahl der Lüfterflügel erhöhen plus stärkerer Motor. Hatte dieses Problem auch, hinzu kam noch Qualm aus der Feuerungstür weil die Schwelgasabsaugung zu wenig Unterdruck hatte.
    LG Olaf
  • angenommen alles macht was es soll, dann prüfe das Lüfterrad selbst.
    Eventuell verschlissen oder nimmt warum auch immer die Drehzahl der Welle vom Motor nicht mit.
    Ist ein Zugbegrenzer verbaut?
  • Hallo Tobias, wie hast du das Zusatzgebläse den verbaut? Weil ich weiss nicht, wie ich das anschließen soll. Das hab ich auch noch rumstehen. Wenn du mir hier helfen würdest, würde ich das mal verbauen und probieren
  • Hallo Stefan,
    LG Olaf
    Hallo Olaf,
    Alles offen der Kessel ist ja neu
  • Guck dir das Thema mal an, das hatten wir letztens...
    Da hab ich die Anleitung und Bilder eingefügt...
  • Da ist was faul im Staate Dänemark :/ . Ich habe auch diesen Kessel (Lambda Touch) an einem gut 9m hohen gemauerten Kamin . Querschnitt beträgt ca. 24/24 cm . Dein Kessel brennt doch gar nicht richtig . Man bräuchte Bilder von den eingestellten Werten der Steuerung und auch von den geöffneten Türen + Dichtungen . Was passiert den mit dem eingeschichtetem Holz nach dem Abbrand ? Ist das nun ein Wood&Pellet nach deiner Signatur oder ein Lambda Touch ? Wenn der Kamin vom Schornsteinfeger abgenommen wurde , dann ist er auch in Ordnung und hat einen ausreichenden Zug . Ein stärkeres Gebläse würde ich nur einbauen , wenn alles andere (Dichtungen der Türen , Sensoren , eingestellte Werte ...) nachweislich in Ordnung sind . Bei meinem dauert es ca 20 Minuten bis 170° Abgastemperatur erreicht sind . Ich habe das kleinste Gebläse von Attack und trotzdem geht er danach kontinutierlich auf 40% Gebläseleistung zurück .
  • Schließe mich an!
    Prüfe doch zuerst was los ist oder lass es prüfen. Wende dich zB an Alphathermotec. Vielleicht bekommst du dort Hilfe.
    Es wäre doch Schwachsinn für etwas Geld zu investieren das vielleicht gar nicht notwendig ist.
    Ich will nicht glaube dass der Schornstein die Ursache sein soll.
    Du hast das Zuggebläse noch gar nicht eingebaut :denken: :denken: :denken:
    Da wundert es mich nicht, wenn es nicht funktioniert......... :nixweiss:
    Bei meinem HV ist es im Abgasstrang direkt nach dem HV eingebaut.
    Gruß, Uwe
