Außentemperatur angeblich über Heizgrenze
There are 7 replies in this Thread which was already clicked 3,943 times. The last Post () by Crimmy.
  • Hallo Crimmy,
    das Stichwort heißt Hysterese. Ich weiß aber nicht, ob und wo man die bei den Touch-ETAs einstellen kann.
    In diesem Thema geht es ebenfalls darum: abschalten-bei-niedriger-heizkurve-hysterese-hinterlegt
  • du mußt nur die Temperatur von 18 grad erhöhen, sagen wir 19. wenn du willst das er sofort einschaltet den Heizkreis mal kurz aus und wieder einschalten dann läufts. das gleiche Problem wie du hatte ich auch vor 2 wochen. ich habs dann in der Bedienungsanleitung selbst gefunden:
    Sinkt die Außentemperatur unter die
    eingestellten Heizgrenze (beispielsweise 18°C)
    wird eine Hysterese von 2°C berücksichtigt um einen
    Taktbetrieb des Heizkreises zu vermeiden. Der
    Heizkreis schaltet sich somit erst ein wenn die
    Außentemperatur unter 16°C (=18°C - 2°C) fällt
    Eta Twin SH 20/20
    ETA Pelletsbox 21
    9 m² Solar
  • Bei fröling gibt es noch einen Parameter, dann geht der Heitkreis auch aus:
    "Pumpen abschalten unter Vorlauf soll" oder so ähnlich. Da bleibt bei mir auch öfter der Heitkreis aus obwohl die Außentemperatur niedrig genug wäre.
    Vielleicht gibt's den bei ETA auch
    mache Kessel ermitteln die Heizgrenztemperatur auch als Mittelwert über einen längeren Zeitraum.......
  • Der ETA nimmt standardmäßig die Durchschnittstemperatur der letzten halben Stunde. Zudem muss die Durschnittstemperatur um 2k unter den Ausschaltpunkt fallen um den HK wieder zu aktivieren. Dadurch soll ein takten verhindert werden.
  • Wow, vielen Dank für die schnellen und kompetenten Rückmeldungen euch allen. Es war wirklich das gleiche Szenario wie bei maaxxxeeee
    Gut, nicht alleine zu sein ;)
