Fühler und Thermostat Diskrepanz
There are 7 replies in this Thread which was already clicked 1,916 times. The last Post () by GenerationLost.
    nachdem ich jetzt zufrieden damit war, meine Hystere-Einstellungen vornehmen zu können ist mir etwas Seltsames aufgefallen.
    War gerade nochmal meine Einstellungen am prüfen. Habe zuvor auf das Thermometer des Puffers geschaut, stand bei ungefähr 64° (eingestellt 65 mit -10° Hysterese), das Info-Menü des Ofens hat mir beim Aux-Eingang (also der Pufferfühler) 63° angezeigt, passte also.
    Als ich so im Menu am rumwurschteln war ist der Ofen plötzlich angesprungen. Dachte, er hat vielleicht die Hysterese nicht gespeichert. Aber bei einem Blick ins Info-Menü hat er plötzlich nur 55° für den Pufferfühler angezeigt. Das Thermometer am Puffer selbst stand nach wie vor auf ca. 64°.
    Woher kann dieser plötzlich angeblich gemessene Unterschied von 10° kommen?
    Habe 5 Minuten zu vor zwei Heizkörper etwas aufgedreht, kann es daran liegen?
    Ansonsten mal noch ein Foto wo der Fühler angeschlossen ist, falls es hilft:
    Viele Grüße!
    wenn es keine Kontaktschwierigkeiten gibt dann deutet das auf ein langsames sterben des Fühler hin. Das hatte ich bei mir auch schon.
    mit Kontaktschwierigkeiten meine ich die Klemmstelle wo der Fühler angeschlossen ist und ja bei mir hat sich ein Fühler innerhalb der Garantiezeit so verabschiedet.
  • Genau in der Trennschicht heiss /kalt gemessen?
  • Möchte an der Stelle nochmal betonen, dass ich absolut keine Ahnung von der Materie habe, sorry also, wenn ich mich etwas blöd anstelle. Bitte da um etwas Geduld, erklärt am besten als wäre ich ein Schulkind.
    Also, mit der Trennschicht meinst du was genau? Ich nehme mal an, der Fühler sitzt in diesem Anschlussloch mit einem “Taster” an der unisolierten Außenwand des Puffers um so die Temperatur zu erfühlen? Oder liegt der direkt im Wasser?
    Kann man den während dem Betrieb einfach an- und wieder abklemmen um ggf. Kontaktschwierigkeiten zu beheben/auszuschließen?
  • Trennschicht meint:
    Dort wo das heisse Wasser, ( oben im Speicher) und das kalte Wasser im Speicher aufeinander treffen!
    Ist also dein Fühler etwas weiter unten am Speicher befestigt und der mechanische Theromometer etwas weiter oben, kann es sehr wohl passieren, dass da grössere Unterschiede entstehen!
    Ebenso auch die Art und Weise, wie gemessen wird:
    Anlegefühler oder Tauchhülse… auch da spielt es dann eine Rolle, ob sauber anliegend oder noch Luft da mitspielt!
    Gruess Ruedi
