Schaltkriterien für automatische Zündung
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 4,797 times. The last Post () by Fudi1.
  • Hallo Holzheizer-Community,
    ich habe seit einigen Wochen einen SH20 als Twin.
    Jetzt, da die Heizsaison beginnt, möchte ich die ganzen Parameter optimal einstellen. Wichtig ist mir hierbei - überwiegend wegen regelmäßiger geschäftlicher Abwesenheit von zwei Tagen - die automatische Zündung.
    Ich möchte eine Weile nach dem Abbrand wieder Holz nachlegen, um dann ab einem gewissen Pufferstand automatisch Zünden zu lassen. Hierzu habe ich in den Einstellungen des Kessels den "Ladezustand max für Start" auf 35% stehen. Trotz unterschreiten dieses Pufferstandes (und Wärmeverbrauch) startet er nicht.
    Die automatikzündung ansich wurde jedoch bei der Inbetriebnahme getestet und funktioniert. Es muss also an den konkreten Einschaltkriterien liegen.
    Gibt es vllt. noch Einstellungen im Puffer vorzunehmen?
    Was vermutlich damit zusammenhängt: Ich habe mal gehört, dass beim Eta Touch Menü (Reiter Kessel), beim Holz nachlegen dieses Holz symbolisch als Scheite im Kessel auf dem Display angezeigt wird. Bei mir ist dies nicht der Fall. Vllt denkt mein Kessel somit sein Füllraum sei leer und er versucht erst gar nicht zu starten?
    "Wie" muss man nachlegen, damit der Kessel das registriert? Ein oder ausgeschaltet? Eingeschaltet auflegen, versetzt den Kessel in den Startmodus. Aber ich will ja noch nicht starten, sondern erst bei unterschreiten des Pufferstandes, s.o.
    Muss die Auto--Taste vor dem nachlegen deaktiviert werden, nach dem nachlegen wieder aktiviert? Aber das erscheint mir nicht so sinnvoll...
    Hoffe auf eure Tipps, danke vorab!
  • Hi Peter,
    Ladezustand habe ich oben gezeigt. Istwert ist kleiner Sollwert --> Startkriterium erfüllt.
    Was meinst mit Puffer oben min? Den Wert den der Fühler anzeigt, hier 65 °C? Ab wann ist das Startkriterium erreicht?
    Oder einen der Werte im Puffer unter Einstellung, Start nach zus. Kriterien, Extra laden?
    Oder sind die Werte im Puffermenü nur für den Start des Pelletkessel?
    VG
  • Die Logik des Kessels ist recht einfach:
    1. muss der Puffer anfordern. Das heißt mindestens ein Verbraucher benötigt einen höheren Vorlauf als der Puffer oben hat.
    2. Er prüft ob genügend Platz im Puffer vorhanden ist. Daher benötigt er den prozentualen Ladegrad des Puffers. Ist der Puffer noch zu voll würde die Energie des eingelegten Brennstoffes nicht abgenommen werden können.
    Um die Zündung zu aktivieren muss Holz eingelegt werden. Ob der Kessel aus oder eingeschaltet ist spielt hierfür keine Rolle. Wenn er eingeschaltet ist und die Türe geöffnet wird geht er in den Start modus (aber die Zündung bleibt aus). Wenn du fertig bist die Türe wieder schließen und den Kessel ausschalten. Dann den Automatik-Button aktivieren und dann den Kessel wieder einschalten. Dann wartet der brav bis alle Voraussetzungen erfüllt sind und startet automatisch.
  • die 35 % Pufferladung hab ich zb, gesenkt da ich wenig puffer hab. meine Erfahrung ist aber bisher von den % angaben der Pufferladung das die automatische Zündung fast schon annähender bei 0 erst zündet. das wird wohl an meiner Konfiguration liegen.
    dazu hier mehr:
    wie Charly schon schreibt, es muss eine Wärme Anforderung da sein. entweder Warmwasser oder einer der Heizkreise.
    den automatik button hab ich immer aktiviert. der Kessel ist dann automatisch auf 0 geschaltet. ich muss also nach dem holzeinlegen und schließen der isoliertür noch aktiv auf ein schalten. dann klappt das zuverlässig..
    Eta Twin SH 20/20
    ETA Pelletsbox 21
    9 m² Solar
  • Ja super, danke für eure Erklärungen.
    Das mit dem Pufferfüllstand scheint er echt irgendwie anders zu berechnen als die Anzeige, komisch.
    Bei mir war noch eine Ladezeitbegrenzung im Menü des Puffers drin, so dass der Kessel abends generell nicht starten durfte. Das hat mich wohl dann verwirrt, weil m.E. alle Kriterien erfüllt waren und nix ging. Fände ich im Kessel-Menü sinnvoller aufgehoben.
    Naja, aber jetzt weiß ich es ja.
    Danke euch :)
