Hercules Green Eco Therm „Error Scraper Operation“
There are 8 replies in this Thread which was already clicked 2,099 times. The last Post () by SolarEngel.
  • Schönen guten Tag.
    Passend zum Kältestart hat unsere Heizung den Geist aufgegeben.
    Wir haben sie vor etwa zwei Wochen gereinigt und dann wie jeden Winter in Betrieb genommen. Sie lief auch an - etwa zwei Stunden wenn überhaupt und dann war Schluss. Wir haben alles inspiziert und sehe da - die Zündspirale war durchgebrannt. Wir haben die und die zugehörige Zündplatte ersetzt. Alles wieder zusammen gebaut, Heizung gestartet und sie lief an. Dummerweise hat es dann geklingelt und wir haben vergessen, alles zu kontrollieren. Die Förderschnecke lief nicht und der Brenner hat gezündet und gezündet. Der rote Plastikteil war für mein Empfinden sehr warm also hab ich im laufenden Betrieb den Notaus getätigt. Großer Fehler.
    Wenn ich jetzt die Heizung einschalte, geht der Ventilator an und es steht „make final combust“ da. Kurz darauf „testing scraper“ und dann „ERROR: scraper operation“ Und alles geht aus.
    Viadrus gibt es nicht mehr. Eco Therm stellt sich tot und der Heizungsbauer der da war wusste auch nicht weiter.
    Bevor wir jetzt zusätzlich zu den entstandenen Kosten auch noch nen neuen Brenner kaufen wollte ich mal hier fragen ob jemand einen Tipp hat.
    Fotosensor funktioniert, Sicherungen wurden getauscht.
  • Etaminator
    Changed the title of the thread from “Hercules Green Eco Therm „Scraper Operation“” to “Hercules Green Eco Therm „Error Scraper Operation“”.
  • Hallo Christy,
    willkommen im Holzheizer-Holzvergaser-Forum. :thumbup:
    Ich kenne deinen Pelletkessel leider nicht und es gibt hier auch wenige Betreiber eines Viadrus Kessels, aber vielleicht liest ja doch jemand mit, der sich mit dem Kessel auskennt. Ich habe bei ManualsLib nach Bedienanleitungen für den Kessel gesucht, denn dort müssten eigentlich alle Fehlermeldungen aufgeführt sein. Es gibt aber wohl mehrere Versionen dieses Kessels und damit auch verschiedene Anleitungen. Zumindest habe ich die Fehlermeldung "Error Scraper Operation" auf die Schnelle nicht gefunden.
    Scraper bedeutet ja Schaber. Gibt es denn eine Vorrichtung am Kessel, die evtl. die Asche vom Brennteller o.ä. "schaben" will und die nicht richtig funktioniert?
    Viel Erfolg bei der Fehlersuche wünscht Karlheinz :)
  • Hallo!
    Die Anleitung haben wir quasi schon auswendig im Kopf. Leider steht dieser Fehler nicht drin. Den Hersteller gibt es nicht mehr und der Verkäufer bemüht sich nach Kräften um uns zu helfen - leider bisher auch ohne Erfolg.
    Eigentlich wird die Asche wohl weggeblasen…
  • ... und dieses Wegblasen funktioniert, bzw. wird das vor dem Brennerstart gemacht? Vielleicht ist ja auch nur die Fehlermeldung falsch?
  • Ich hätte jetzt erwartet, dass es einen (Saugzug-)Ventilator gibt, der für den erforderlichen Schornsteinzug sorgt. Und eine separate "Blasvorrichtung", mit welcher die Asche und Brennreste vom Brennteller geblasen wird. Zumindest für die ersten Atmos-Pelleter gab es dafür Bastelanleitungen zum Nachrüsten.
  • Hallo Christy,
    so wie es in der Anleitung https://www.thermona-shop.de/i…buch/HerkulesGreenECO.pdf ab Seite 34 beschrieben wird,
    ist durch den NOTAUS der Abschaltprozess nicht ordnungsgemäß beendet worden.
    ACHTUNG: Zum Ausschalten des Brenners verwenden Sie die Taste "BRENNERSTART". Schalten Sie die
    Zuführung der el. Energie des Brenners nicht aus. Der Grund dieser Maßnahme ist, dass die Taste
    "BRENNERSTART" den Steuerprozess des Ausschaltens des Steuermoduls aktiviert, welcher die Einheit
    auch abkühlt und die Verbrennung aller Kohlenstoffreste sichert, und damit die Zuverlässigkeit und
    Leistungsfähigkeit des Brenners einhält.
    Die Steuerung bleibt anscheinend in diesem Status hängen und erwartet vom User eine manuelle ordnungsgemässe Beendigung des Abschaltprozess.
    In der Bedienungsanleitung heißt das "Stillsetzung des Betriebsregimes des Brenners".
    Zur Stillsetzung des Brennerbetriebs muss wie folgt vorgegangen werden:
    • Drücken und halten Sie die Taste „ESC“ (länger als 5 Sekunden);
    • Auf die Frage „Make final comb.?“ (Die Finalverbrennung durchführen?) auf dem Display des
    Steuermoduls antworten Sie mit der Wahl „YES“ (ja);
    Soweit Sie „YES“ (ja) wählen, wird auf dem Display „MAN FINAL COMB“ (Finalverbrennung) dargestellt und
    der Steuermodul führt die Stillsetzung des Brenners durch.
    Eine weitere Art, wie der Brennerbetrieb stillgesetzt werden kann, siehe unten:
    Zur Stillsetzung des Brennerbetriebs muss in die Position „MAKE FINAL COMB“ (Finalverbrennung) im
    Menü des Brennersteuermoduls eingetreten werden.
    (da kommt dann ein Bild wie die Anzeige in der Steuerung aussieht.)
    Zur Bestätigung der Wahl drücken Sie Taste „S“, im Fall der Ablehnung drücken Sie Taste „ESC“; zum
    Übergang auf weitere Positionen verwenden Sie die Tasten "+" und "–".
    (wieder ein Bild von der Anzeige in der Steuerung)
    Nach dem Erlöschen des Brenners wird auf dem Display "Activate " (Eingangsbildschirm des Displays)
    dargestellt.
    Normalerweise:
    Ausschaltung des Brenners mit externem Steuermodul
    Den Brenner schalten Sie durch Druck der Taste BRENNERSTART aus. Danach führt der Steuermodul den
    sogenannten „gesteuerten Ausschaltungsprozess“ durch, während dessen der Ventilator in Betrieb ist (der
    Brenner kühlt sich ab) bei gleichzeitiger Überwachung der Betriebsparameter. Nach der Abkühlung des
    Brenners (auf die Zimmertemperatur) schalten Sie den Brenner durch Abschaltung von der Hauptzuführung
    der Energie aus.
    Bei meinem Atmos A25-Pelletsbrenner der ählich aussieht, gibts auch so ein Ritual beim Abschalten aber der bleibt nicht hängen.
    Jürgen
  • Das habe ich versucht. Es springt in „man final comb“ und dann in „testing scraper“ und dann „error: scraper operation“
    Schade aber vielen Dank für den Tipp!
  • Hallo Christy,
    auch wenn es lästig erscheint und du schon alles 1000mal probiert hast und alles auswendig kannst.
    Wir, können nur mit Infos von dir und zwar mit möglichst vielen, genauen, präzisen wie in Zeitlupe von dir beschriebenen einzelnen Vorgängen
    und ganz genau beschriebenen Display-Anzeigen vom Brenner und ganz genau beschriebenen Tasten die wann gedrückt wurden
    versuchen den Ablauf zu verstehen und mögliche Ungereimtheiten zu erkennen.
    Stimmt das Modell "VIADRUS HERCULES Green Eco Therm XJ" ?
    Passt das gefundene Handbuch-pdf zu deinem Brenner und Kessel?
    Hast du das gleiche Handbuch oder weicht deine Handbuch-Version von unserer gefundenen ab?
    Sind die beiden Meldungen „testing scraper“ und „error: scraper operation“ in deinem Handbuch erwähnt ?
    "Alles wieder zusammen gebaut, Heizung gestartet und sie lief an."
    Kannst den Anlauf von deiner Pelletsheizung in genauer Reihenfolge beschreiben?
    Die Pelletsheizung ist ja bis zum Reinigen und Wechseln der Zündspirale problemlos gelaufen.
    Beim Atmos-A25-Brenner muss man z.B. einen Wechsel der Zündspirale der Steuerung mit einem Passwort mitteilen.
    "Der rote Plastikteil war für mein Empfinden sehr warm "
    Was ist das für ein Teil? Kannst das genauer beschreiben.
    Wo sitzt das Teil? Im Handbuch sind ja einige Zeichnungen aller Teile.
    Welche Funktion hat das Teil, das zu warm geworden ist?
    Bei der manuellen Stillsetzung des Brennerbetriebs
    Kannst da überhaupt „YES“ (ja) wählen ?
    Wann genau kommt die Meldung „testing scraper“ ?
    Wann genau kommt die Meldung „error: scraper operation“ ?
    Weiterhin können in einem Verzeichnis die letzten 10 Störungen, die während des Brennerbetriebes entstanden sind angezeigt werden
    Zur Kontrolle der letzten Störungen, die beim Brennerbetrieb entstanden sind, treten Sie in das Menü „LOG“
    Hast die letzten 10 Störungen angeschaut?
    Welche Fehlercodes werden da angezeigt?
    Eigentlich sollten Meldungen durch RESET verschwinden.
    "führen Sie Reset des Brenners durch Ausschalten der Energiezuführung und sein
    anschließendes Einschalten durch."
    Nach erfogreicher Beseitigung der Fehler sollte
    dargestellt sein.
    Ist das nicht der Fall?
    Was steht nach Einschalten der Anlage auf dem Display?
    Je genauer deine Beschreibungen formuliert werden, desto wahrscheinlicher können wir überhaupt helfen.
    Jürgen
