Schema Heizung - Neulingsfragen
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 1,122 times. The last Post () by fastro.
  • Moin Gemeinde,
    ich bin gerade beim Umbau unserer Gebrauchtimmobilie und natürlich treffe ich auch auf die Frage: Heizung - quo vadis?
    Stand: ca. 160qm (Endfassung) WF alles mit Wandheizung oder FBH (EG 5 Kreise, DG 8 Kreise)... auf dem Dach ST 12,5qm flach, noch nicht angeschlossen.
    Derzeit stark in die Jahre gekommener Grundofen, der wegen Umbau, der guten Dämmung und als Alleinheizer leider ausdienen wird (wegen des Feuers und der Gemütlichkeit kommt ja die Hexe). Warmwasser momentan über Therme mit Flüssiggas.
    Geplant: Küchenofen wasserführend (noch kein finales Produkt, aber 6-8 kW für die Wasserseite sind wohl anzunehmen), Wind kommt nächstes Jahr mit 4,5 kW NL netzparallel, aber primär für Heizpatrone.
    Problem: zehn Imker, zwanzig Meinungen...
    Bin mittlerweile soweit, daß ich mir zwei verbundene Speicher vorstelle; Regelung evtl über SULM. Primär mit Solar-WT, sekundär als Puffer für Überschuß. Unklar bisher: Friwa an primär oder 2. WT für Brauchwasser in primär.
    Auch unklar: l/m² ST ...Meinungen hier von 50 bis 150 ...meine Tendenz bisher: primär klein, sekundär groß, in Summe >100l/ m²
    Hilfe: bin Alleinunterhalter (und mag das auch so), Technik ist mir nicht fremd und das Verständnis wächst mit der Praxis. Komme aus Holz und Stein, sani ist eher Nebenbaustelle. Suche hier Klärung für mich und ein wenig an-die-Hand-nehmen...
    Danke und grüße von der Ostsee
    F.
  • Hallo F.
    160m² und 8 Kreise sind 20m² pro Kreis. Verlegeabstand 10 cm wären Kreislängen von 200 m = grottig schlecht. Wenn man schon angreift sollte man alles Wärmepumpentauglich machen. Und dabei haben sich Kreislängen von ca. 80 m also 8m² bei Verlegeabstand 10 cm als guter Wert herausgestellt.
    Mit Deinem Küchenofen bist Du der Sklave Deiner Heizung. Aber immerhin brauchst Du nicht mehr in die Sauna gehen - hast Du dann in der Küche.......
    Regelung SULM kenne ich nicht - wichtig für Dich ist der Support. UVR 16x2 denke ich ist weit verbreiteter und Du bekommst leichter Antworten auf Fragen.
    Nein ich bekomme keine Tantiemen von TA. Nur der Service und die Technik haben mich überzeugt. Seit mehr als 16 Jahren UVR Nutzer.
    Ich hatte 48m² Flachkollektoren bei ca. 27° Aufstellwinkel Südausrichtung. 6600 Liter Puffer und bei einer etwas längeren Sonnenperiode ist die Anlage in Stagnation gegangen. Heißt also bei Steam Back kochen die Kollektoren leer. Ist aber auch nicht ideal für das Solarfluid.
    Aber laß DIch nicht entmutigen - Fragen hilft. Antworten sind manchmal (man verzeihe mir) direkt und wenig schmeichelhaft. Aber meistens hier im Forum begründet und hier ist einiges an Wissen. Bei Haustechnikdialog erschrecke ich oft über Antworten....
  • Moin Peter,
    Kritik ist schon ok... und konstruktiv noch besser. Habe ein Stampflehmhaus und gut von außen gedämmt.
    Meine Heizflächen in den Wänden richten sich nach Raumzuschnitt und Bedarf und meine "Erfahrungen" kommen aus dem Lehmbau und Referenzen von Freunden und Bekannten.
    Kein Kreis hat mehr als 98m.
    Aber Du hast Recht: ich lerne noch. Und den Tip mit der SULM hatte ich hier aus dem Forum gelesen... vielleicht finde ich den Text nochmal und dann linke ich. Deine Erfahrungen sind für mich genauso wichtig und daher auch Dir danke für den Tip.
    Gruß Falk
