Hallo Zusammen,
Welche Erfahrungen habt Ihr mit Baumscheiben im Holzvergaser? Also ganz kurze Rester von Stämmen … Max 15 cm lang aber dafür eben um die 40 cm Durchmesser… und natürlich trocken. Vergast das gut ?
LG Matthias
There are 8 replies in this Thread which was already clicked 2,432 times. The last Post () by Suedheide84.
Hallo Zusammen,
LG Matthias
Ich würde sie 1 mal spalten und dann hochkant reinstellen . Sonst wird es wahrscheinlich zum Hohlbrand kommen.
Mein Heizungsbauer meinte:
"Alles was durch die Füllraumtüre passt verbrennt auch" - Genügend Platz im Puffer immer vorausgesetzt!
In der Praxis mache ich das Holz dann doch etwas kleiner, da so große Stücke gegen Ende des Abbrandes dann doch nicht genug Glut rundherum haben und nicht richtig verbrennen.
Gruß, Uwe
Hallo Matthias L.,
wenn man nur eine Scheibe oben drauf legt, wird es keinen Holbrand geben, aber es bleibt dann vermutlich ordentlich Holhkohle übrig - hängt natürlich auch vom Holz ab. Hartholz würde ich auf alle Fälle teilen.
Ich teile solche Stammabschnitte in Viertelstücke. Dann trocknen sie zum einen besser und zum anderen haben sie dann ungefähr die Form eines "normalen" Holzscheits. Man kann sie dann im Füllraum (oder sogar beim aufstapeln) zu einem Scheit hintereinanderlegen. ![]()
Viele Grüße von Karlheinz ![]()
Wir haben Pappel Baumscheiben verbrannt lief einwandfrei.
Mussten die Scheiben aber mehrfach teilen hatten bis 1,5m Durchmesser.
Danke für die tollen Antworten!!!
Da hätte ich gleich noch mal eine Frage. Wie groß spaltet ihr eure 50 cm Stücke für den HV ? Also seitenlänge so ca.?
Muss durch die Einfülltür passen bei Weichholz.
Hartholz halb so groß, unten ein paar kleinere Scheite rein.
Im Holzvergaser sei das Verhältnis von Oberfläche zum Volumen der Scheite wichtig für einen effizienten Abbrand. Habe ich komplett verstanden warum? Nein, bis jetzt nicht. Nur, dass zu viel Oberfläche schlecht ist, weil zu viel Holzgas auf einmal produziert wird. Was passiert, wenn zu wenig Oberfläche pro Volumen vorliegt (was hier mit großen Stücken diskutiert wird), verstehe ich auch nicht. Allerdings gibt Herz im Bedienungshandbuch eine ideale Scheitgröße an, das ist so ca. Unterarm-Dicke...
Keine Ahnung, ob das hilft.
Moinsen!
Ich habe alles so auf max. 15cm Kantenlänge gespaltet. Klar sind auch mal dickere Brocken dabei, die kommen dann nach oben.
Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass einigermaßen gleichgroßes Holz am Besten brennt und sich am Besten einstapeln lässt.
Der Spruch "was durch die Türe passt" ist ja per se schon Quatsch...bei meinem S3 würde dann genau ein Klotz reinpassen ![]()
