Saugzuggeblässe ausschalten
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 2,576 times. The last Post () by MichaelW.
    gab es denn keine Einweisung?
    Sobald man die Isoliertüre öffnet, wird es direkt am Display angezeigt dass man den Saugzug ein und ausschalten kann.
    In der Betriebsanleitung steht es auch unter dem Punkt 4 "Betreiben der Anlage"
  • Wenn du nur Holz einlegst und die isoliertüre wieder zu machst (nicht anheizst) dann kannst du auch unter Kessel ->Weltkugel rechts oben-> anheizen abbrechen den saugzug abschalten und Luftklappen schließen. Das geht aber nur bei Kriterium Feuer aus, also Restsauerstoff größer 16% und Abgas kleiner 120 Grad.
