Wärmemengenzähler Werte passen nicht zusammen
    ich hab ein Problem mit den Werten der verbauten Wärmemengenzähler bzw. Volumentstromsensoren. Evtl. hat jemand eine Idee wo das Problem sein könnte. Vielleicht sitzt es ja nur vor dem Bildschirm :)
    Ich hab einen Engelmann SensoStar U 3,5 m³/h - 150 direkt nach dem Abgang am Pufferspeicher verbaut (WMZ im Rücklauf und Temperaturfühler im VL). Nach einem Mischer werden zwei Pumpengruppen versorgt. Eine ungemischt für Radiatoren und eine gemischte für Flächenheizungen. Nach den Pumpengruppen ist jeweils ein TA EZ5-85 verbaut, wieder Volumenstromsensor im Rücklauf und Temperatursensor im VL.
    Hydraulik:
    Bei der Auswertung der Messwerte fällt auf, dass die aktuelle Heizleistung vom Pufferabgang und die Summe der Heizkreisheizleistung ständig um ca. 800W differieren, also der Wärmemengenzähler am Pufferspeicher mehr Leistung anzeigt.
    Hätte eigentlich erwartet, dass die ungefär gleich sind oder?
    Der Sensostar ist leider zu groß gewählt aber laut Hersteller sind die Volumentsröme noch im Messbereich. Außerdem ist er direkt nach einem Schlammabscheider verbaut - Engelmann gibt aber auch keine Beruhigungsstrecke vor.
    Bin für Hinweise dankbar.
    VG
