Fröling PE1: Kann man den Stellmotor vom Heizkreis-Mischer falsch montieren?
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 2,412 times. The last Post () by Alexander WePunkt.
  • hey zusammen.
    Die Frage steht ja eigentlich schon oben.
    Grund der Annahme ist, dass der Hebel vom Stellmotor ganz oben ist, also eigentlich ganz offen, und trotzdem komme ich nur max. auf etwa 45°C Vorlauf. Im Absenkbetrieb bei etwa 35°C Vorlauftemperatur steht der Hebel ziemlich waagerecht.
    Beim Kessel heizen wird der Vorlauf auch mal annähernd 50°C. Dabei kann der Puffer aber auch gerne 70°C haben. Aber wenn der Mischer doch ganz offen wäre dann müssten doch auch annähernd 70°C am Vorlauffühler anliegen...
    Anbei ein Bild von dem guten Stück
  • Je nach ausführung ist das möglich.
    Das Problem ist meist das die Achse die aus dem mischer herausführt meist ein Vielzahn ist.
    Der Motor wird dann aufgeschoben.
    Hier kann schon das Problem liegen, der Motor und die Achse sind versetzt zueinander.
    Meist gibt es eine Markierung wo das kücken, also der Teil welcher den Durchfluss Verschließt liegt.
    Bei dir müsste wenn der Motor voll auf ist die Markierung nach links zur querverbindung zeigen
    Einfach mal den Motor ab machen und schauen
    Evtl gibt es eine Anleitung zu dem mischer in der es gut beschrieben ist.
    Bastian
  • hatte jetzt den Stellmotor weg. Kerbe steht auf 9 Uhr. Stellmotor ist ganz offen. Also liegt da kein Fehler vor.
    Dann muss ich weiterschauen.
    Hab nen neuen Beitrag eröffnet mit genauer Fehlerbeschreibung.
  • Etaminator
    Changed the title of the thread from “Kann man den Stellmotor vom Mischer falsch montieren?” to “Fröling PE1: Kann man den Stellmotor vom Heizkreis-Mischer falsch montieren?”.
