Bulg Nano Kessel: Umwälzpumpe läuft nicht
There are 14 replies in this Thread which was already clicked 4,086 times. The last Post () by wally.
  • Hallo erstmal alle zusammen
    Ich habe seit ein paar Tagen einen Bulg Nano Kessel modulierend 6-24 KW, aber ich bekomme die Umwälzpumpe nicht zum laufen. Er zeigt mir im Displey den Fehler E6 - Fehler beim Wasserdurchlauf - an. Er zündet normal, schiebt Pellets nach und heizt. Aber das Kesselwasser wird nicht umgewälzt. Nach einiger Zeit kommt Fehler E7- Wasserüberhitzung, ist ja auch logisch wenn die Pumpe nicht umwälzt. Das Teil ist nagelneu und ich kann mir einfach nicht vorstellen, das die nagelneue Pumpe oder ein Sensor schon defekt ist. Oder ich mache etwas falsch, wahrscheinlich schon mit dem Kauf dieses Ofen's :)
    Grüße aus Berlin
  • Hallo und willkommen im Forum.
    Hier bei uns im Forum kenne ich jetzt niemanden der so einen Kessel betreibt. Warum die Pumpe nicht läuft kann verschiedene Ursachen haben. Keinen Strom, Regelungseinstellungen etc, etc.
    Ruf doch mal beim Verkäufer bzw. Hersteller an, die können dir am ehesten weiterhelfen. Hast du mal in der BDA gelesen?
  • Das ist ja nett das dir geholfen wurde, aber ein Forum lebt von Antworten und
    nicht nur von Fragen.
    Würdest du uns netterweise an deiner Lösung teilhaben lassen?
    Gruß Gerd
  • ja,du hast ja recht, aber irgendwie ist mir die Lösung auch selbst peinlich. Wenn sich die Pumpe nicht bewegt, einfach die Pumpe bewegen !!!
    Großen Schlitz nehmen, aufschrauben, drehen und fertig. Bei der Umwälzpumpe meiner Ölheizung mußte ich nach der Sommerpause der Pumpe mit dem Gummihammer 2 mal gut zu reden, dann hat sie sich wieder bewegt.
    Gruß Matthias
  • Super, das ist eine Aussage die bei einem nochmaligen Fall
    an einem kalten Wochenende jemanden schnell hilft.
    Danke :thumbup:
  • Hallo Charlottenburger,
    haben Sie den Bulg Nano noch im Betrieb, wie zufrieden sind Sie damit?
    Freue mich über Ihre Rückmeldung.
  • Ja.., ich habe auch seit 3 Jahren einen BULG-Nano als Hybridheizung in Betrieb.
    Zum Anfang war es zum Haareraufen.., aber nach und nach habe ich ihn "erzogen".
    Da muß man eine Menge einstellen und verändern das es klappt.
    Vor allem sind die Werkseinstellungen anzupassen.., sonst funktioniert das nicht richtig.
    Auch habe ich in der Feuerbüchse eine Veränderung vorgenommen.
    Der Kessel benötigt viel liebevolle Zuwendung.., er ist pflegeintensiv.
    Aber nun ist er eine vollwertige Heizquelle.., mehr für Rentner die sich tagsüber darum kümmern können.
    Ein Problem scheinen die Heizlanzen zu sein. Habe vor kurzem eine neue eingesetzt. Man sollte sich beizeiten um Ersatz kümmern.., im Netz gibt es gerade welche...
    Na dann hoffen wir mal, das wir gut durch den Winter kommen.
    wally
  • Da ich gerade erst diesen Kessel gekauft und aufgestellt habe wäre ich äußerst Dankbar für deine erfahrungen mit den Einstellungen . Er schüttet die Pellets ind den Brennraum, Zundet auch aber die Luftzufuhr klappt nicht und die Pumpe wird auch nicht richtig angesteuert. Getestet über externen Stromkabel läuft Sie ganz gut. Kann es sein , das die ganzen Werte nicht passen oder mache ich etwas grundlegendes verkehrt ??? Bitte um Hilfe , Danke
  • Da mußt Du in die Werkseinstellungen gehen.
    Für alle 4 Brennstufen kann man sehr viele Einzeleinstellungen vornehmen.
    Insgesamt sind das um die 500, was der kleine Computer alles so hergibt.
    Es gibt da für die korrekte einstellung eine tabelle.
    Ich habe mir eine kleine tabelle für die wichtigsten Daten geschrieben, wenn ich was ändere notiere ich das, klingt kompliziert, ist es aber nicht.
    Für die Luftzufuhr und deren Steuerung kann man viel einstellen.
    Vom Zünden bis hin zu den einzelnen Feuerstufen..
    Die Pumpe wird über den Durchfluß-mengenregler und den temperatursensor angesteuert. Der hatte bei mir auch eine Macke.., habe ich mir schicken lassen und selbst gewechselt., kein großes Ding.
    Gib mir doch mal Deine Maiadresse.
    Da kann ich Dir einiges zusenden, auch Bilder.
    Für die Werkseinstellung benötigst Du einen Code.., kann ich Dir geben.
    wally
  • ,Ich wäe dir sehr Dankbar für die Werte denn es gibt bei mir nicht einmal den Knop für ein Reset wie in der Beschreibung vorgesehen.
    Meine Mailadresse ist xxx@gmx.de
    Komisch finde ich das die Pumpe per Fremdstrom läuft aber beim Start in dem Program gar nicht erst angesteuert wir , genau so wie die Zuluft für das Feuer.
    Lg
    Josef Wagener
    [Moderation]
    Bitte hier keine privaten E-Mail-Adressen austauschen. Dafür gibt es private Nachrichten (Konversationen), die nur von den jeweiligen Mitgliedern gelesen werden können.
  • Leider weis ich nicht wie das geht..., so gut bin ich mit 87 Jahren nun auch nicht mehr am PC.
    Ich benötige Bilder, wie geht das hier ??
    Vielleicht mal eine Tel.- Nr?
    wally
  • Hallo wally und Josef 8,
    ich schreibe euch beide gleich nachher per Konversation an, dann könnt ihr euch dort privat austauschen. Dass eine neue Konversation ansteht sieht man im Forenbildschirm, an einer kleinen "1" über dem Sprechblasen-Symbol. Dort draufklicken und die Konversation wird aufgerufen.
    Bilder kann man ins Forum hochladen, indem man auf der unteren Symbolleiste im Editor auf die Heftklammer klickt (rechts neben dem Smiley-Symbol).
