STB lösst immer wieder aus, Brennstoff für Automatikbetrieb.
  • Hallo und Guten Abend
    Wir haben einen KÖB Pyromat DYN 65.
    Seit einiger Zeit lösst immer wieder der STB aus. Die Ladepumpe die hinter dem Kessel angebracht ist, wurde diese Woche getauscht. Leider erfolglos.
    Heute ist mir aufgefallen, das die Steuerung nicht mehr richtig funktioniert. Durch drücken der Taste F1 wird die Anlage auf Handbetrieb gestellt. Duch erneutes drücken der Taste wird der Handbetrieb wieder deaktiviert.
    Das hat heute nicht mehr funtioniert.
    Ebenso war ein Heizkreis der für die Firma zuständig ist immer aktiv (Pumpe ein) obwohl der Kreis über die Steuerung deaktiviert war.
    Ich habe die Anlage für etwa 30 sec. vom Strom getrennt, danach hat alles wieder funktioniert.
    Wäre es möglich, das die STB Störung mit den Steuerungsproblemen zusammenhängt?
    Über dem Heizraum befindet sich der Brennstoffbunker. Im Automatikbetrieb wird mit Sägemehl und Hobelspänen geheizt. Kürzlich war ein Viessmantechniker für eine Störungsbehebung bei uns. Er hat mir gesagt, das man die Anlage auch mit trockenen Hackschnitzeln befeuern könnte.
    Das Problem ist, das tockene Hackschnitzel schwer zu bekommen sind und teuer sind sie auch.
    Könnte man die Anlage auch mit normalen Hackschnitzeln befeuern?
    Besten Dank und Gruss
    Alois
