Thermoflux Pelling ECO 25kW: Fragen zum elektrischen Anschluss
There are 8 replies in this Thread which was already clicked 3,842 times. The last Post () by Pelletheizer_NF.
  • Hallo liebe Gemeinde,
    ich bewohne eine Doppelhaushälfte ( ca 120 m² ) und bin von einer Koksheizung (aus Kostengründen) zum Pelletbrenner
    Pelling ECO 25 von ThermoFlux der Fa Klimaworld umgestiegen. Ich beabsichtige ihn OHNE Pufferspeicher in Betrieb zu
    nehmen ( wie vorher auch den Kokskessel ).
    Und sofort habe ich Probleme zum Thema Anschluss :
    1. Ist es normal, daß der Kessel ohne Anschlusskabel ausgeliefert wird ?
    2. Wenn ich die obere Abdeckung öffne, kommt ein Kabelanschluss eigentlich nur hinten rechts in Frage, bin mir aber
    nicht 100 % sicher. Wäre schön wenn jemand ein passendes Foto einstellen könnte. Ich bin kein Elektriker aber
    technisch auch nicht unbedarft.
    3. Wenn schon das Anschlusskabel fehlt, ist der Brenner trotzdem sofort einsetzbar oder müssen noch irgendwelche
    Umverdrahtungen vorgenommen werden ( dann natürlich von einem Fachmann ) ? Vor allem der Punkt 4.11 Ext.
    Anforderung auf Seite 32 des Gebrauchshandbuches macht mich stutzig : Muß da noch eine Brücke gesetzt werden
    oder lasse ich alles so wie es ist ?
    Freundliche Grüsse
    Norbert
  • Plus und Minus nicht vertauschen und Erde auflegen und zusätzliche, Erde am Ventilator zum Potential Ausgleich ziehen . Der externe muss eine Brücke haben ,oder ein Potential freien Raumtemperatur fühler .
  • Hallo andy42,
    zunächst Danke für die schnelle Antwort. Leider hilft sie mir nicht wirklich weiter, da zu sehr fachspezifisch, sorry,
    vermutlich hast Du eine elektrotechnische Ausbildung, ich leider nicht.
    Ich wollte eigentlich nur eine grundsätzliche Antwort: kann ich den Kessel für den einfachsten Betrieb ohne Pufferspeicher
    OHNE eine Veränderung direkt ans Netz anschliessen ? Wenn ich Dich richtig verstanden habe, ist das nach
    Deiner Antwort wohl nicht möglich, was sehr schade ist. Da vermisse ich meinen Kokskessel doch sehr. Auch er hatte eine
    moderne Steuerung, doch war er vom Werk aus so konzipiert, daß er nur ans Stromnetz anzuschliessen war und fertig.
    Erforderlich war nur der Klempner für die Installation. Alles sehr einfach und überschaubar. Leider ist der Kokspreis durch
    die Decke gegangen, so daß ich gezwungen war, nach einer Alternative Ausschau zu halten. Na ja, man kann wohl nicht alles haben.
    Freundliche Grüsse
    Norbert
  • Er läuft auch ohne puffer heizt dann immer bis auf das was sie einstellen zum beispiel 75 grad kessel und dann wartet er bis er wieder ungefähr auf 60 Grad ist und springt dann wieder an ,kessel fühler ab lassen das erkennt der kessel und er läuft ohne puffer
  • Ja, so war's gedacht. Ich brauche also nur das Kabel anklemmen ( erstes Bild, an der Klemmleiste unten rechts ) und
    das ist alles ? Ich kann also den " Punkt 4.11 Ext. Anforderung auf Seite 32 des Gebrauchshandbuches " komplett
    ignorieren ?
