CAN - Bus mit Sternverkabelung?
There are 20 replies in this Thread which was already clicked 5,682 times. The last Post () by Spspaul.
  • Hallo aus Wien,
    Ich tausche eine Viessmann Gas Heizung gegen eine Herz Pelleltheizanlage für 6 Reihenhäuser.
    Leider haben wir für die Steuerung eine Sternverkabeulng von jeden Haus in den Heizraum.
    Kann ich damit - ohne Umbau der Verkabelung ( das defakto nicht möglich ist) einen CAN Bus mit 6 Steuerungen betreiben, und wenn ja wie?
    DANKE fürs jeden Hinweis
  • Holzpille
    Approved the thread.
  • Nein, CAN ist ein am Ende terminierter Bus. Eine Stichleitung muß so kurz wie möglich sein weil es darauf sonst Reflexionen gibt. Bei niedrigen Baudraten kann es sein, daß es trotzdem funktioniert, muß aber nicht. Die CAN Stecker haben als Sub-D Ausführung deshalb i.d.R. auch zwei Löcher für Kabel. Eines ankommend, das Andere abgehend.
    Du brauchst praktisch eine Hin und Rückleitung zu jedem Haus. Wenn es mindestens eine 4-polig geschirmte Leitung ist, kann man vielleicht was tricksen.
    1) Rauskriegen welche Baudraten möglich sind
    2) Genauere Angaben welche Kabeltypen mit etwaigen Längen verlegt sind
  • VIELEN DANK,
    für das detaillierter Feedback. Leider habe ich keine Möglichkeit die Verkabelung zu ändern. Es ist ein 2 poliges Kabel....nicht einmla verdrillt.
    Wenn ich die 6 "Endgeräte" (Heizungssteuerungen - Fa. Herz iFBR) alle mit 120 Ohm terminiere (ja mir ist bewusst, dass ich hier gegen alle Regeln verstoße) könnte das - deiner Einschätzung- funktionieren? Ich habe keine Ahnung welche Datenrate die Steuerung hat, aber ich geh von relativ geringen Informationsfluss aus.
    Thx again,
    Franz
  • Rein aus Interesse, kannst Du erklären wie das ganze aufbegaut ist bzw. werden soll? Hast Du dann 6 Heizkreise, deren Vorlauftemperatur Du für jedes Haus einzeln über eine Raumstation im jeweiligen Haus steuern möchtest? Die einzelnen Mischer werden dann wohl im Heizraum sein, oder?
    Wenn es ein CAN-Bus ist, glaube ich, brauchst Du auch mindesten 4 Adern geschirrmt.
  • Ja ein paar mehr Informationen wären schon gut.
    Evtl eine kleine Skizze
    Ich kenne bei uns ein Reihenhaus immer als einzelne Häuser mit immer einer eigenen Heizung.
    Gibt es bei euch ein heizraum pro Reihenhaus?
    Grundsätzlich würde ich zwischen den Gebäuden sowieso eine potenzialtrennung vorschlagen.
    Eine ausgleichsstrom über den bus kann dir sonnst auch alles zerhauen.
    Firma herz baut soweit mir bekannt normale sps Steuerungen ein welche sie programmieren.
    Evtl gibt es auch einen anderen Weg der Kommunikation.
    Alternative Evtl nur einzelne Steuerungen pro Haus welche über die 2 Drähte nur eine wärmeanforderung auslösen können, wenn diese benötigt wird für warmwasser
    Welches System war oder ist von vissmann verbaut das dies über 2 Drähte läuft
    Bastian
  • Nochmals vielen Dank für die Rückmeldungen! Highly appricated.
    Wir hatten für sechs Reihenhäuser mit einer zentralen Heizungsanlege einen Viessmann Gas Brennwertkessel (Condensola) mit pro Wohneinheit einer Steuerung 7450 180 die mit einer zwei Draht Anbindung zum Heizkessel sternförmig angebunden war. Dort konnte jeder seinen Heizkreis individuell steuern.
    Es wird gerade jetzt eine Herz Pelletsheizung eingebaut wo wir wieder pro Wohneinheit getrennte Steuerungen wollen.
    Herz bzw der Installateur ist leider jetzt erst draufgekommen, dass die vorgesehen Lösung mit CAN Bus und der bestehenden Sterner-Verkabelung nicht geht und wir können aufgrund der baulichen Situation keine Kabel ohne gröbere Stemmarbeiten nachverkabeln.....
    Die UVR ist quasi eine Notlösung, die ich wirklich nur als ultime ratia einsetzen möchte. Daher die Frage ob jemand Erfahrung hat mit CAN Bus in einer Sternverkabelung. Die Entfernungen liegen von 5 bis 30m je Endpunkt
  • Etaminator
    Changed the title of the thread from “CAN - Bus mit Sternverkabelun ?” to “CAN - Bus mit Sternverkabelung?”.
  • Die Topologie lässt bei CANBUS keine Sternverkabelung zu. Jedes Ende muss mit einem Widerstand abgeschlossen oder terminiert werden. Da nur 2 Drähte zwischen den Teilnehmern verlegt sind, scheitet auch die Version, eine Linienstruktur aufzubauen aus. Man könnte sonst mit 4 Adern einen Hin- und Rückweg zum nächsten Teilnehmer aufbauen.
  • Ich bin grad noch unterwegs, kannst du bitte noch Infos zum geplanten Aufbau und die baulichen Gegebenheiten geben.
    Ich habe gerade immer nur 6 Reihenhäuser die Seite an Seite stehen und ein extra Gebäude wo die Heizung drinnen steht vor Augen.
    Auch die hydraulik wäre gut zu wissen.
    Ist das alles ein riesen Wasserkreis mit einzelnen Mischern pro Wohneinheit, wie wird Warmwasser gemacht.
    Was habt ihr den geplant für jede Wohneinheit als mögliche Regelung.
    Was habt ihr den genau jetzt für ein Kabel was dort liegt und genutzt werden soll.
    Bitte einfach mehr input
    Bastian
  • Es sind 6 Wohneiheiten angeordnet in einem L bestehenden aus zwei Häuser die alle individuell geplant sind (Wohnprojekt von 5 Familien und einer zusätzlichen Wohnung).
    Es sind alle Versorgungseinheiten Zentral gelöst. Solaranlage, Brauchwasser Zisterne, Pool, etc.
    Die Heizung inklusive Solaranlage mit Pufferspeicher wird ab jetzt auch in die Heizung eingebunden (bis jetzt nur für Warmwassser).
    Jeder Heizkreis geht von einem zentralen Verteiler über Mischer und der jeweiligen Steuerung zu den einzellen Wohnungen und jeder kann individuell die Heizung komplett steuern (Vorlauftemperatur, Heizkennline, etc) und dies ging bei Viessmann mit der bestehenden 2 Draht Sternverkabelung.
    Das Kabel ist ein normales Liezenkabel 0,6mm.
    Warmwasser wird über einen 500L Boiler ebenfalls zentral aufbereitet mit eine Soalranlage ca. 20m2 und bei Bedarf über denHeizkessel. Daran sind zwei Pufferspeicher mit je 1000L über einen Wärmetauscher von der Solar und Kessel.
    Ich hoffe ich habe das einigermaßen dargestellt (bin ein Laie).
    Thx Franz
  • und wir können aufgrund der baulichen Situation keine Kabel ohne gröbere Stemmarbeiten nachverkabeln.....
    Du hast schon drauf hingewiesen, aber zur Sicherheit... das 2 pol Kabel ist eingeputzt und liegt nicht in einem Leerrohr. Darf ich frage, wann das gebaut wurde? In D ist sie da ja anders, was man hier so liest, aber ich dachte bei uns in AT wird seit 40 Jahren alles in Leerrohre gelegt bzw. hatte ich bisher diesen Eindruck.
  • In Deutschland wird nicht alles in Lerrrohr gelegt, nur wo es die mechanische Belastung und Verlegeart nicht zulässt, wird zusätzlich ein Leerrohr verwendet. Telefon- und Antennenleitungen müssen in Leerrohr, wegen der Austauschbarkeit, eine normale Hausinstallation nicht unbedingt, nur wenn es gewünscht wird.
    Eben. Der OP schreibt ja, "Hallo aus Wien". Also gehe ich davon aus, dass sein Problemhaus in Österreich steht. Und wie gesagt, ich habe schon ewig in Österreich kein halbwegs modernes Haus mehr gesehen, wo nicht alles in Leerrohren drin ist. Oder vielleicht ist es bei uns regional unterschiedlich und auch bei uns werden noch Kabel verputzt. Das wollte ich einfach erfahren. Bei einem deutschen Haus hätte ich es verstanden, weil es da ja (zumindest gefühlt), noch gang und gäbe ist.
  • Wir können die Rahmenbedingungen warscheinlich nicht ändern.
    Ich habe jetzt mal kurz die Lieferliste von Herz ein wenig durchgeblättert um erstmal zu sehen
    welche Artikel sie im Programm haben um überhaupt etwas zu Stricken.
    Ich habe gefunden einen Heizungsregler Lado, für diesen gibt es auch ein Raumbediengerät, dieser Scheint auch unter anderen Namen verkauft werden zu werden, ist evtl ein Gelabelter OEG Regler, dies nur am Rande.
    Der Regler kann direkt mit 230V vor Ort regeln und Steuern.
    Er besitzt einen Can Bus Anschluss, ob damit dann auch andere Geräte / Pumpen Mischer gesteuert werden können ?
    Zu der ganzen geschichte mit den Can bus habe ich gezielt nach Repeatern / Kopplern / Routern / Geteway gesucht, es gibt wohl die möglichkeit mit einem Repeater, aus einer Can Bus Linie einen eine abzweig zu bauen
    CAN-Repeater der Technischen alternative
    In wie weit der Can bus von Herz sich an den Standart hält und auch die die Übertragung über den Repaeter Läuft entzieht sich meiner Kenntnis, es gibt ja nicht nur can Bus, sondern auch viele untergruppen die zwar die 2 Drähte nutzen, ein Protokell aber kann auch sein Can-Open, oder Ether-Can.
    Ich Habe mal was skizziert wie ich denke wie es Funktionieren kann wenn die Technischen Parameter zusammen passen
    Alle Can Bauteile im Heizhaus wie eine Perlenkette auf eine Linie und dann zwischen den Bauteilen eine
    Repeater welcher einen Abzweig zum Haus darstellt, wenn man es sicher haben will dann für jedes Haus einen eigenen Repeater,
    so legt ein Defekt in dem Stich nicht alles andere außer Gefecht. Sonnst geht es evtl. an die beiden enden Jeweils ein Haus zu legen, hier dann evtl die Kürzesten dann braucht es nur 4 Repeater.
    Da ich nicht weiß in wie weit firma Herz auch in der Hardware steckt, währe die zu klären, ich denke aber das hier eher industrie SPS Technik mit Can bus Basis verwendet wird und dort deren System aufsetzt, die Karten für eine Heizkreiserweiterung sind ja eher Sparsam und übersichtlich ausgeführt.
    Alternativ habe ich eine Möglichkeit der Internetanbindung der gesamten Anlage gesehen, damit ist per app ja auch einen Regelung aus der ferne möglich. Hier ist dann wieder die Frage ob es eine Benutzerverwaltung gibt die eine Feste Zuordnung der Benutzer zu einem Heizkreis ermöglicht.
    Wenn dies geht sehe ich hier doch die Beste Möglichkeit der Regelung ein Raumtemperaturfühler könnte ja über die 2 Drähte von Jedem haus auch direkt in die Heizzentrale gelegt werden, dort braucht es ja nur ein paar Fühlereingänge
    Internet ist ja in den Meisten Fällen ohne große Probleme dort hin zu bekommen, und wenn
    es dann auf einer Wohneinheit mit drauf liegt
    Soweit meine Ideen, ein wenig sehr technisch evtl, liegt an meiner Sicht als Elektriker.
    Bastian
  • VIELEN DANK an ALLE speziell an BastianUE!!!
    wirklich toller Support von euch.
    Ich denke die Lösung mit den Repeatern schaut für mich am einfachsten aus - wenngleich wir eine 24V Versorgung haben - aber das lässt sich sicherlich lösen.
    Vielleicht kommt ja auch der Installateur bzw Herz mit einem Lösungsvorschlag - leider bis jetzt eher schwach, bei anderen "Problemen".
    Wenn werde mich wieder melden sobald die Anlage in Betrieb geht (wir haben hier jetzt schon so um die 0C und es ist wirklich dringend die Heizanlage - mit oder ohne Steuerung - in Betrieb zu nehmen.
    LG - Franz -
    PS: JA auch in Österreich wird schon seit langem in Leerohren verkabelt, aber nach Um/Zu/Änderungen in der Bausubstanz sind manche Kabelwege einfach nicht mehr - ohne extreme Mehraufwand - nach zu verkabeln.
  • Liebe Community,
    Die Herz Anlage wurde letzte Woche final installiert und ist seitdem auch im Betrieb. Alle Geräte (Kessel, 8 Punkt Pelletsabsaugung, und 4 Raumthermostate zwei müssen noch installiert werden) sind via CAN Bus mit STERNVERKABELUNG angeschaltet und es funktionierte ohne Probleme. Der Bus ist bei zwei Endgerät mit 120Ohm terminiert.
    Ich war und bin ziemlich überrascht, dass diese Konfiguration funktioniert. Der Service Techniker von Herz meinte, der CAN Bus ist extrem "robust" und funktioniert quasi in jeglicher Konfiguration. Wir haben auch keine verdrillten Leitungen....
    Ich wollte das nur sharen und darf mich nochmals recht herzliche bedanken für die rege Diskussion.
    LG aus Wien
  • Dann habt ihr wohl viel glück gehabt,
    Oder aber der Bus hat nicht so viel zu tun, da kann es auch funktionieren.
    Es scheint ja so das Firma Herz da eher locker rangeht so nach dem Motto versuch und wenn nicht dann andere lösung.
    Dann hoffen wir mal das es bei defekten oder Problemen nicht zum Streit kommt und euch dann die Flasche Basisverdrahtung nicht negativ ausgelegt wird.
    Evtl lässt sich ja ein wenig Sicherheit schaffen in dem ihr euch die Verkabelung dokumentieren lasst. Also evtl eine Skizze oder Plan erstellen lasen wie es verdrahtet ist und wo welcher Teilnehmer mit welcher Adresse sitzt.
    Das hilft später bei der Fehlersuche und einem anderem Monteur sich einzuarbeiten oder einen Fehler zu finden.
    Leidvolle Erfahrungen eines Elektriker, Baustellen ohne Doku.
    Bastian
